查看: 1378|回复: 2
[求助]关于选择集,请大侠帮忙阿
发表于 2004-10-31 20:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我创建选择集后,想删除选择集中的一个项目,所移去的项目仍然存在,只是不在选择集中。可试了几次都不行。
假设ssget为选择集,我先用ssget(0).delete删除第一个项目,我本以为选择集会重新排列,可当我下次用到ssget(0)时,程序就出错。
后来,我用ssget.removeitems的方法,可不知如何用阿。这个方法好像要知道要删除项目的名字,我又怎么知道项目的名字呢。
acad2004的帮助看了半天,也没什么帮助,请大侠帮我
发表于 2004-10-31 21:45:00 | 显示全部楼层
参考: Public Sub test()
Dim ssetObj As AcadSelectionSet
Set ssetObj = CreateSSet("Test")
Dim mode As Integer
mode = acSelectionSetAll
'选择所有实体
ssetObj.Select mode
MsgBox ssetObj.Count
'如果选择集不为空,移除第一个实体
If ssetObj.Count > 0 Then
Dim removeObjects(0) As AcadEntity
Set removeObjects(0) = ssetObj(0)
ssetObj.RemoveItems removeObjects
End If
ssetObj.Clear
ssetObj.Delete
End Sub
'[函数] 创建选择集, 返回选择集对象
'--------------------------------------------------------------------- Private Function CreateSSet(ByVal name As String) As AcadSelectionSet
On Error GoTo ERR_HANDLER
Dim SSetColl As AcadSelectionSets
Set SSetColl = ThisDrawing.SelectionSets
Dim index As Integer
Dim found As Boolean
found = False For index = 0 To SSetColl.Count - 1
Set ssetObj = SSetColl.Item(index)
If StrComp(ssetObj.name, name, 1) = 0 Then
found = True
Exit For
End If
Next
If Not (found) Then
Set ssetObj = SSetColl.Add(name)
Else
ssetObj.Clear
' ssetObj.Delete
' Set ssetObj = SSetColl.Add(name)
End If
Set CreateSSet = ssetObj
Exit Function
ERR_HANDLER:
' just print the error the the debug window.
Debug.Print "Error in sub CreateSSet: " & Err.Number & " -- "; Err.Description
Resume ERR_END
ERR_END:
End Function
 楼主| 发表于 2004-10-31 22:08:00 | 显示全部楼层
版主真是谢谢你了,我弄了一晚上。看了你的帖子,才解决了问题,真心谢谢你。
GMT+8, 2025-6-12 17:30 , Processed in 0.169087 second(s), 23 queries , Gzip On.
