查看: 4932|回复: 7
[原创] xp下安装cad2002的奇怪问题
发表于 2004-10-31 17:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
按cad安装提示:先安装,再通过“添加/删除程序”更改修复。但我安装重启后发现“添加/删除程序”程序列表里没有cad2002安装信息,无法进行更改,而且在“排序方式”按“名称”程序列表只有部分以前安装的程序,在“开始”-“所有程序”里也没有cad2002的“卸载”项,如果继续安装别的程序也没有安装信息,难道是安装cad2002后禁止了“添加/删除程序”里的程序列表显示?
发表于 2004-11-1 08:35:00 | 显示全部楼层
如果你的cad在程序菜单还有的话,可以用windows优化大师卸载,然后重新安装就可以了。。
发表于 2004-11-1 09:04:00 | 显示全部楼层
WinXP系统下一定要对C-Dilla进行更新,新版本为3.24版本(原版本是3.23)。Win9x/NT/2K系统下不用更新C-Dilla版本(当然你也可以更新C-Dilla版本)
发表于 2004-11-1 10:15:00 | 显示全部楼层
xiaoqiu687发表于2004-11-1 9:04:00WinXP系统下一定要对C-Dilla进行更新,新版本为3.24版本(原版本是3.23)。Win9x/NT/2K系统下不用更新C-Dilla版本(当然你也可以更新C-Dilla版本)
我不知道如何对C-Dilla进行更新,请告诉我。
发表于 2004-11-27 23:18:00 | 显示全部楼层
你可以放一张安装盘进去,然后直接打开acad.msi就可以了
发表于 2005-11-10 19:38:00 | 显示全部楼层
其实各位误会了,没必要这样麻烦,安装的时候在光盘里一个记事本上写着的序列号是400—12345678,如果用这个序列号进行安装了,那使用XP(SP2)系统的朋友就无法正常使用CAD2002了,因为这样会使两个版本不兼容
正确的安装方法是:安装时使用默认的序列号,也就是000—00000000,用这个序列号安装好了以后就可以进入CAD2002而不会跳出什么兼容不兼容的对话框,然后就可以获得申请号,把申请号抄下来后打进cad2002-key(就是那个灰色的六边形图标),得到授权号,再次打开CAD2002,把这个号码抄进去,就万事OK了。
发表于 2005-11-10 21:14:00 | 显示全部楼层
WinXP添加/删除空白的处理
打开注册表编辑器,进入:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5783F2D7-0101-0804-0002-0060B0CE6BBA}里,也就是CAD2002的安装目录,修改DisplayIcon,把“C:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe,-1”中的-1,改为1即可。
即改为“C:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe,1”,上面“C:\Program Files\AutoCAD 2002\”为CAD安装目录。
如此操作后即可恢复正常
发表于 2005-11-27 18:50:00 | 显示全部楼层
1,  安装序列号 : 400-12345678 / T4ED6P
2,  安装完毕重新启动系统
3,  复制解密文件包内下面文件
    acdb15.dll
    acdbENU.xmx
    acrx15.dll
    acutil15.dll
    到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ 覆盖原文件
4,  复制 acad.exe 到安装XX盘AutoCAD 2002/目录下覆盖原文件
5,  控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》
6.  重新起动系统
7, 复制acad2002b,到安装目录,运行。
8, 复制acad2002c  到安装目录,运行。
    现在打开文件看看吧,OK!
在控制面板 =》 添加删除程序里找不到AutoCAD 2002 ,可以用CAD的安装文件修复安装,效果一样可以破戒的
GMT+8, 2025-5-15 05:53 , Processed in 0.160313 second(s), 24 queries , Gzip On.
