查看: 1708|回复: 7
各位大虾门,帮帮忙,不然要吃尤鱼了!!!!!!!!!!
发表于 2004-10-30 15:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有什么办法能把         Adobe Acrobat 6.0的图纸内容调入到Auto CAD里面去!!!
还有就是那件Acrobat图纸是加了密的,加密等级:低
是不是要解密后修改啊?????????
发表于 2004-10-30 20:05:00 | 显示全部楼层
抓图呀!然后,插入到autocad中
 楼主| 发表于 2004-10-30 20:45:00 | 显示全部楼层
他已经加了密了
只能打印
不能复制和提取内容
我是不是可以打印出来再扫描?
发表于 2004-10-30 21:24:00 | 显示全部楼层
不是他加密了,是Acrobat本身具有的编译功能!不可能不能让 抓屏 的 ,就是“打印屏幕”!
 楼主| 发表于 2004-10-31 08:45:00 | 显示全部楼层
那我先试试啊
发表于 2004-11-1 15:23:00 | 显示全部楼层
用CORE DRAW 11试试!
发表于 2004-11-2 12:42:00 | 显示全部楼层
好像有软体可破解加密的
发表于 2004-11-9 11:10:00 | 显示全部楼层
Advanced PDF Password Recovery Pro 1.01 可以解开 PDF 文件的密码 http://www.52z.com/soft/2302.html
GMT+8, 2025-5-12 14:52 , Processed in 0.179174 second(s), 24 queries , Gzip On.
