查看: 2581|回复: 3
求:怎么使钢材表面变粗糙?
发表于 2004-10-30 11:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一圆柱形零件,45钢,直径200,长350,要求表面平整,但要求有很大的摩擦系数。因为表面要钻近1000个直径1.0的小孔,不能用滚花的工艺提高表面粗糙度。 想利用制毛玻璃的方法对其表面进行加工,以提高摩擦系数。不知道有没有这种加工方法。 请高手指教!!E-MAIL:mchoo@163.com
发表于 2004-11-24 22:07:00 | 显示全部楼层
电火花加工,线切割
发表于 2004-11-28 21:47:00 | 显示全部楼层
有一个好办法:
表面喷砂,然后热喷涂铜,在热喷涂SiC
可以达到表面既硬又耐磨的结果
发表于 2004-12-15 20:12:00 | 显示全部楼层
楼上的好办法!
GMT+8, 2025-5-1 16:04 , Processed in 0.151773 second(s), 28 queries , Gzip On.
