查看: 5089|回复: 21
请大家指点一下!急
发表于 2004-10-29 21:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了如下的一段代码 #include "StdAfx.h"
#include "StdArx.h"
#include "string.h"
long len1;/////////图形中所有管段的个数
ads_name sspipe;///////图形中管段的选择集
int line_data(ads_name ent,ads_point pt_start,ads_point pt_end)
{struct resbuf *eb1=NULL,*eb2=NULL;
eb1=acdbEntGet(ent);
for(eb2=eb1;eb2!=NULL;eb2=eb2->rbnext)
{if(eb2->restype==0)
if(strcmp(eb2->resval.rstring,"LINE")!=0)
{acutRelRb(eb1);
return RTERROR;
if(eb2->restype==10)
ads_point_set(eb2->resval.rpoint,pt_start);
if(eb2->restype==11)
ads_point_set(eb2->resval.rpoint,pt_end);
acutRelRb(eb1);
return RTNORM;
// This is command 'GD'
void vcstep1gd()////////此函数用来给管段编号
// TODO: Implement the command ads_name pipe;///////前者为所有管段的集合,后者为单个管段
struct resbuf res1;
char str1[20],str2[20];////////str2为管段的标号
ads_point s_point,e_point;
ads_point mid_point;
strcpy(str1,"LINE");
res1.resval.rstring=str1;
res1.restype=0;
res1.rbnext=NULL;
if(acedSSGet("X",NULL,NULL,&res1,sspipe)!=RTNORM)
acedAlert("图形中还没有管线\n请绘制管线");
acedSSLength(sspipe,&len1);
acedCommand(RTSTR,"LAYER",RTSTR,"M",RTSTR,"HELLO",RTSTR,"S",RTSTR,"HELLO",RTSTR,"",0);
for(int i=0;i<len1;i++)
{acedSSName(sspipe,i,pipe);
line_data(pipe,s_point,e_point);
mid_point[X]=(s_point[X]+e_point[X])/2;
mid_point[Y]=(s_point[Y]+e_point[Y])/2;
mid_point[Z]=0;
ads_real angle=180/3.141592657589*acutAngle(s_point,e_point);///////每条直线的角度
acdbRToS(i+1,2,2,str2);
acedCommand(RTSTR,"CIRCLE",RTPOINT,s_point,RTREAL,10,0);
acedCommand(RTSTR,"TEXT",RTPOINT,mid_point,RTSTR,"10",RTREAL,angle,RTSTR,str2,0);
}本意是想在CAD中给每个直线遍上号码,在直线的中间用TEXT命令写出来,同时在直线的端点上画圆,可是为什么圆总画不出来呢,在CAD中的提示是 Invalid type in acutBuildList() arg #7
Invalid type in acutBuildList() arg #7拜托各位了
发表于 2004-10-29 21:58:00 | 显示全部楼层
调试: static int line_data(ads_name ent,ads_point pt_start,ads_point pt_end)
if(eb2->restype==0)
{acutRelRb(eb1);
return RTERROR;
acutRelRb(eb1);
return RTNORM;
} // This is command 'GD'
static void vcstep1gd()////////此函数用来给管段编号
struct resbuf res1;
strcpy(str1,"LINE"); res1.resval.rstring=str1;
res1.restype=0;
res1.rbnext=NULL;
acedCommand(RTSTR,"LAYER",RTSTR,"M",RTSTR,"HELLO",RTSTR,"S",RTSTR,"HELLO",RTSTR,"",0); for(int i=0;i<len1;i++)
mid_point[Z]=0;
acedCommand(RTSTR,"CIRCLE",RTPOINT,s_point,RTSTR,"10",RTNONE);
if (sspipe)
acedSSFree(sspipe);
} 下次代码还是写清楚一点吧?
 楼主| 发表于 2004-10-29 22:35:00 | 显示全部楼层
呵呵,真是非常感谢啊,不过能告诉我为什么要这样做吗》??不好意思啊,我是新手
发表于 2004-10-29 22:42:00 | 显示全部楼层
怎么做? 指什么?
 楼主| 发表于 2004-10-29 22:44:00 | 显示全部楼层
其实下面还有如下的代码 void vcstp2jd()
ads_name pipe;////////管段的数组
ads_point as_point[200],ae_point[200];///////管段起始节点的数组
ads_point totalpoint[200];
line_data(pipe,as_point,ae_point);
totalpoint[2*i][X]=as_point[X];
totalpoint[2*i][Y]=as_point[Y];
totalpoint[2*i][Z]=as_point[Z];
totalpoint[2*i+1][X]=ae_point[X];
totalpoint[2*i+1][Y]=ae_point[Y];
totalpoint[2*i+1][Z]=ae_point[Z];
acedCommand(RTSTR,"CIRCLE",RT3DPOINT,as_point,RTREAL,10,0);
acedCommand(RTSTR,"CIRCLE",RT3DPOINT,ae_point,RTREAL,10,0);
int sizeofpoint=sizeof(totalpoint)/4; }可是在CAD下运行还是会出现Invalid type in acutBuildList() arg #7
命令: Invalid type in acutBuildList() arg #7这样的问题,能告诉究竟是什么原因呢??
发表于 2004-10-29 22:49:00 | 显示全部楼层
从调试的结果
没有执行成功, 那问题就在这里了, 而这里acedCommand有7个参数, 但
"Invalid type in acutBuildList() arg #7 " 不一定准确, 总之能找到出错的位置!
你执行你的程序后, F2看一下AutoCAD Command Line, 也可以清楚地
看到CIRCLE和TEXT的执行过程!
 楼主| 发表于 2004-10-29 22:52:00 | 显示全部楼层
你不是把子函数返回值定义为静态整数了吗》》?而且把选择集释放出来了啊,为什么这么做就可以了呢??呵呵,谢谢
 楼主| 发表于 2004-10-29 22:59:00 | 显示全部楼层
到vcstp2jd()函数执行的时候即使按F2也就只能看见"Invalid type in acutBuildList() arg #7 "提示,是不是函数返回值的问题啊??还是不能定义点数组的问题啊??/
发表于 2004-10-29 23:10:00 | 显示全部楼层
这一句:
acedCommand(RTSTR,"CIRCLE",RTPOINT,s_point,RTREAL,10,0); 改成了
 楼主| 发表于 2004-10-29 23:17:00 | 显示全部楼层
呵呵,是可以了啊,可是为什么呢??对了能把你的QQ号给我吗??这样讨教起来方便啊,呵呵
GMT+8, 2025-5-11 02:01 , Processed in 0.164302 second(s), 24 queries , Gzip On.
