查看: 5255|回复: 10
[求助]CAD文档打不开?错误中断!
发表于 2004-10-29 16:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD文档打不开?错误中断!(图示)
别人发过来的文档,大小为919KB
望高手帮助!!
不胜感激
 楼主| 发表于 2004-10-29 16:53:00 | 显示全部楼层
点“确定”后见窗口!
发表于 2004-10-30 11:12:00 | 显示全部楼层
上传图档
 楼主| 发表于 2004-10-31 10:34:00 | 显示全部楼层
发贴心情
上传图档 ????是什么意思?
是什么原因打不开呀?
发表于 2004-11-13 08:19:00 | 显示全部楼层
把这个图上传上来再看
发表于 2004-11-13 11:22:00 | 显示全部楼层
选择“是”,关闭后再打开,有可能修复回来,否则只能重发了。
 楼主| 发表于 2004-11-15 16:01:00 | 显示全部楼层
就是上面两个图,
下面图点“确定”后cad程序自动关闭!
在别人机子上打开此图时cad就未响应!我机子也不算好呀。
 楼主| 发表于 2004-11-15 16:04:00 | 显示全部楼层
我装了2005后试着打开,出现以下窗口,确定后此页面关闭,但是cad程序不关闭!简图,不知大家能否看懂!
发表于 2004-11-15 17:23:00 | 显示全部楼层
系统弹出“AutoCAD Message”对话框提示“Drawing file is not valid
”,告诉用户文件不能打开。这种情况下你可以先退出打开操作,然后打开“File”菜单,选“Drawing
Utilities/Recover”,或者在命令行直接用键盘输入“recover”,接着在“Select
File”对话框中输入要恢复的文件,确认后系统开始执行恢复文件操作。
 楼主| 发表于 2004-12-16 11:23:00 | 显示全部楼层
loyko
你好,我按照你的方法试了一次,结束后 出现
“致命错误”,并有“CAD警告”,、点吉“是”后,CAD关闭,并提示发送“错误报告” 如图所示!
GMT+8, 2025-5-17 15:05 , Processed in 0.192654 second(s), 23 queries , Gzip On.
