查看: 1541|回复: 6
关于数据定义的问题
发表于 2004-10-29 10:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在程序中定义了一点数组ADS_POINT SS[20],然后给这个数组赋值,ADS_POINT_SET(SS,POINT1),请问这样可以吗??编译能通过,可是在CAD下运行总得不到想要的结果,有时还导致CAD崩溃,麻烦了!急,谢
发表于 2004-10-29 10:56:00 | 显示全部楼层
AutoCAD points are defined as the following array type:
typedef ads_real ads_point[3];
A point always includes three values. If the point is two-dimensional, the third element of the array can be ignored; it is safest to initialize it to 0.
不可以
#define ads_point_set(from, to) (*(to)= *(from), (to)[1]=(from)[1], (to)[2]=(from)[2])
你把 你的使用代码贴出来看看
 楼主| 发表于 2004-10-29 15:54:00 | 显示全部楼层
我的意思是可以定义点数组吗??象这样:ADS_POINT SS[20]
发表于 2004-10-29 16:02:00 | 显示全部楼层
可以
 楼主| 发表于 2004-10-29 16:06:00 | 显示全部楼层
ads_name pipe[100];////////管段的数组
ads_point as_point[200],ae_point[200];///////管段起始节点的数组
ads_point totalpoint[200];
for(int i=0;i<len1;i++)
{acedSSName(sspipe,i,pipe);
line_data(pipe,as_point,ae_point);
as_point[X]=totalpoint[2*i][X];
as_point[Y]=totalpoint[2*i][Y];
as_point[Z]=totalpoint[2*i][Z];
ae_point[X]=totalpoint[2*i+1][X];
ae_point[Y]=totalpoint[2*i+1][Y];
ae_point[Z]=totalpoint[2*i+1][Z];
}代码如上,编译通过了.可在CAD下运行总是不可以,为什么呢??其实我就是想定义点数组,怎么解决这问题呢??急
发表于 2004-10-30 10:02:00 | 显示全部楼层
你跟踪调试一下,说不定问题不在这里。
GMT+8, 2025-5-11 01:27 , Processed in 0.175000 second(s), 24 queries , Gzip On.
