查看: 1441|回复: 2
文档切换时,怎么传递数据?
发表于 2004-10-28 19:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我想在第一个文档中采集数据以后,然后利用文档切换函数OpenSyncDocHelper函数切换,打开第二个文档以后,把在第一个文档的采集的数据绘制到第二个图形中,如果不设置全局变量的话,有什么好办法??
发表于 2004-10-29 08:41:00 | 显示全部楼层
你可以同时操作几个数据库的,所以好像不存在你的传递数据的问题把?
 楼主| 发表于 2004-10-29 20:32:00 | 显示全部楼层
我的意思是说,在一个函数内调用OpenSyncDoc函数的时候,它传递给OpenSyncDocHelper()函数的只有固定的参数。而函数内定义的变量的作用域只能传递文档的名字,如何操作多个数据库??
GMT+8, 2025-5-11 01:44 , Processed in 0.170024 second(s), 23 queries , Gzip On.
