帖子
查看: 1605|回复: 9
关于生成ARX问题
发表于 2004-10-28 18:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来是2002 ARX文件能生成2004 ARX文件吗?(源程序不变)
发表于 2004-10-28 18:49:00 | 显示全部楼层
ObjectARX SDK 2002是对应AutoCAD R15版本的; 而ObjectARX SDK 2004是对应AutoCAD R16版本的, 所以你的工程设置中引用的lib或.h头文件需要重新设置.
二者的区别也表现的文件名15或16结尾, 如acdb16.lib等等.
 楼主| 发表于 2004-10-28 19:02:00 | 显示全部楼层
<BR>
版主:
                                         能不能帮我将此文件生成ObjectARX SDK 2004 ?先谢了!
发表于 2004-10-28 19:38:00 | 显示全部楼层
对不起,没成功,有的文件在ObjectARX SDK2004中早已不存在了,如"NetDogAPI.h".
 楼主| 发表于 2004-10-28 19:50:00 | 显示全部楼层
我在objectARX SDK2002可以生成吗?
 楼主| 发表于 2004-10-28 20:01:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-10-28 20:04:00 | 显示全部楼层
你试试吧, 你的代码中大部分用是AutoCAD R15的库, 但工程路径中又有ObjectARX R14.
所有的头文件能找到就可以.
发表于 2004-10-29 08:46:00 | 显示全部楼层
王咣生发表于2004-10-28 19:38:00回复:(王咣生)回复对不起,没成功,有的文件在ObjectARX SDK2004中早已不存在了,如\"NetDogAPI.h\".
"NetDogAPI.h"在源文件包含有呀
发表于 2004-10-29 08:47:00 | 显示全部楼层
很多都是14的库,建议根据功能重新完成,应该不难的。
发表于 2004-10-29 08:58:00 | 显示全部楼层
我是举个例子. "NetDogAPI.h"我的ObjectARX2000, 2004, 2005中都没搜索到.
还有应用skin++的例子,easypower有吗?
GMT+8, 2025-6-4 11:38 , Processed in 0.166446 second(s), 24 queries , Gzip On.
