查看: 4233|回复: 6
[ARX]问一个ARX选择集操作的一个问题
发表于 2004-10-28 11:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ads_name ss;
AcEdSSGet(NULL,NULL,NULL,NULL,SS);
函数执行时,总要求按确认
如果我想在执行时点到物体时做单选,没点到物体时窗选,不按确认即执行后续指令,应该怎么做,鼠标形状最好还是方框。
本想用acedEntSel(const char * str,ads_name entres,ads_point ptres);可出错以后ptres无法获得,窗选时还得输入第一点。
发表于 2004-10-28 12:37:00 | 显示全部楼层
acedEntSel(const char * str,ads_name entres,ads_point ptres); 控制函数返回值, 如果为RTNORM ,执行你的操作, 否则, 静默退出.
 楼主| 发表于 2004-10-28 14:55:00 | 显示全部楼层
本来我也是这样做的,可是if(acedEntSel(const char * str,ads_name entres,ads_point ptres)!=RTNORM) 时调用AcEdSSGet(“W”,Pt1,Pt2,NULL,SS)
做窗选时要有两点,我想只输入第二点,第一点就用acedEntSel时点下的那一点,如何办。
发表于 2004-10-28 17:37:00 | 显示全部楼层
你这样的想法现实吗? 至少解决的方法不合理, 本来"W"的选择方式就是让你手动选择窗口对角点.
 楼主| 发表于 2004-10-29 10:35:00 | 显示全部楼层
if 仅用AcEdSSGet(“W”,NULL,NULL,NULL,SS)时单选时也要点两点,不是我所要的效果,如果方法不合理,你觉得有什么好的办法,能解问题就行。拜托了!!!
发表于 2004-11-15 17:40:00 | 显示全部楼层
不知我写的这段代码能不能帮上你!
void NonModelDlg::OnButton1()
BeginEditorCommand();
ads_name adsent1;
ads_point pt1;
int ret;
int type1;
AcDbEntity *ent1;
ret=acedEntSel(NULL,adsent1,pt1);
//用户中断选择
if(ret==RTCAN)
acedPrompt("\n用户中断选择!");
gpDlg->endDlg();
return;
//选择失败
else if(ret==RTERROR)
acedPrompt("选择失败!");
gpDlg->endDlg();
return;
} acdbGetObjectId(ent1Id,adsent1);
acdbOpenObject(ent1,ent1Id,AcDb::kForRead);
type1=GetObjectType(adsent1);//GetObjectType()为判断adsent1为直线还是圆
switch(type1)
case 1:
m_Type=_T("直线");
break;
case 2:
m_Type=_T("圆");
break;
default:
m_Type=_T("请选择圆或直线!");
break;
UpdateData(0);
CompleteEditorCommand();
ent1->close();
这是对话框中一个选择按钮中的代码
 楼主| 发表于 2004-11-16 13:23:00 | 显示全部楼层
好像不能达到我要的效果。   我已经找到了好的办法解决这个问题 ads_name SS; void MYSEL(const char * str)
ads_name SS2;
ads_point Pt;
struct resbuf* B1;
struct resbuf B3;
struct resbuf B4;
struct resbuf B2;
int track=15;
int type=2;
long I;
int KK;
ads_point Pt2;
if(acedSSGet("I",NULL,NULL,NULL,SS)!=RTNORM)
KK=acedEntSel(str,SS2,Pt);
if (KK!=RTNORM)
if (acedGrRead(track,&type,&B2)!=RTNORM)return;
if (type==13)
} if (type==12)return;
B1=&B2;
for (I=0;&B1!=NULL;B1=B1->rbnext)
if(B1->restype==RT3DPOINT)
Pt[X]=B1->resval.rpoint[X];
Pt[Y]=B1->resval.rpoint[Y];
Pt[Z]=B1->resval.rpoint[Z];
break;
acedGetVar("OSMODE",&B3);
B4.restype = RTLONG;
B4.resval.rstring = 0;
B4.rbnext = NULL;
acedSetVar("OSMODE",&B4);
acedInitGet(32,NULL);
if(acedGetCorner(Pt,"\n指定对角点:",Pt2)!=RTNORM)
acedSetVar("OSMODE",&B3);
goto LINE1;
if(acedSSGet("C",Pt,Pt2,NULL,SS)!=RTNORM)
goto LINE1;
else
if(acedSSAdd(SS2,NULL,SS)!=RTNORM)goto LINE1;
LINE1:
acedSSFree(SS2);
return;
参与人数 1金钱 +10 贡献 +1 激情 +1 收起 理由
easypower + 10 + 1 + 1 【精华】好程序
GMT+8, 2025-5-11 01:27 , Processed in 0.175955 second(s), 25 queries , Gzip On.
