查看: 5448|回复: 10
[求助]生成 ARX 文件
发表于 2004-10-27 15:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚开始学 ARX         ,照着二次开发的做了一遍,结果出错不知道是啥问题请大虾帮我看看是怎么回事啊
1.创建工程
2.单击”CMD”,在对话框里填入相应对容,ADD,OK。
3.在左边的工作窗里单击fileview,testfiles,source files ,从而找到testcommands.cpp,单击,
加入如下一行代码:AfxMessageBox(“hellow arx”);
按键盘上的F7,相应的Arx文件就产生了。
问题就出在这里了,按 F7 后提示错误,说找不到 'adui.h' 文件,请问是哪出问题拉.
难到是安装的问题吗?
我的 vc++ 6.0 安装在 D:\Program Files\ 下面,安装 WizardSetup.exe 时,没有提示安装路径应该会抓 VC++ 6.0 的路径吧,还有我把 inc 文件夹下面的所有 *.h 的文件拷贝到 E:\ARX2002\test 文件夹下面还是不行
发表于 2004-10-27 17:20:00 | 显示全部楼层
参考:http://www.ddvip.net/machine/autocad/index/151.htm的 Step 4 设置ObjectARX文件路径, 图38-4和图38-5.
发表于 2004-10-27 17:30:00 | 显示全部楼层
spring贴的真详细:)
我也做模具开发:)
 楼主| 发表于 2004-10-27 18:17:00 | 显示全部楼层
王咣生发表于2004-10-27 17:20:00回复:(王咣生)回复参考:http://www.ddvip.net/machine/autocad/index/151.htm的 Step 4 设置ObjectARX文件路径, 图38-4和图38-5.
谢谢,按照上面的一步步下来终于搞定了. 感觉太复杂了就这么个程序还要设置那么多 用 LISP 只要一句就搞定拉 (princ "Hello, Object ARX!) 呵呵
 楼主| 发表于 2004-10-27 18:55:00 | 显示全部楼层
easypower发表于2004-10-27 17:30:00spring贴的真详细:) 我也做模具开发:)
是精准CAD 吧
 楼主| 发表于 2004-10-27 20:57:00 | 显示全部楼层
原代码是不是只要保留 testCommands.cpp 文件就好了啊,其他的都可以删除吗
发表于 2004-10-28 08:05:00 | 显示全部楼层
spring发表于2004-10-27 18:55:00是精准CAD ...
那是一个朋友用lisp写的,我不做那个...
发表于 2004-10-28 08:06:00 | 显示全部楼层
spring发表于2004-10-27 20:57:00原代码是不是只要保留 testCommands.cpp 文件就好了啊,其他的都可以删除吗 UploadFile/2004-10/20041027205750864.jpg,viewFile.asp?ID=12987
最好不要删除,也不佔用你的磁盘空间,你把obj文件删掉就可以.
发表于 2004-10-28 08:52:00 | 显示全部楼层
VC文件扩展名解读大全:
理解每种文件的作用,就知道哪些可以删除,哪些可以保留了!
 楼主| 发表于 2004-10-28 12:28:00 | 显示全部楼层
呵呵,感觉ARX 太难了,而显也没有像 LISP 那样的帮助
我决定还是学 LISP 好了
^_^
GMT+8, 2025-5-1 14:18 , Processed in 0.165713 second(s), 23 queries , Gzip On.
