查看: 5403|回复: 8
如何将inch单位的零部件改为cm单位?
发表于 2004-10-26 12:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有什么办法可以将收集的inch单位的零部件,改换为cm单位?
发表于 2004-10-26 18:22:00 | 显示全部楼层
您做什么设计,会用cm做单位?
发表于 2004-10-26 20:54:00 | 显示全部楼层
我想,楼主兴许是搞住房装璜设计的?
发表于 2004-10-26 22:07:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-10-27 18:00:00 | 显示全部楼层
mob发表于2004-10-26 12:11:00回复:(mob)如何将inch单位的零部件改为cm单位?请问有什么办法可以将收集的inch单位的零部件,改换为cm单位?
不妨试试: 1. 打开已有的零件文件;
2. 在“工具” →“文档设置”中的“单位”选项卡中,变换“长度”的单位;
3. 逐个右击浏览器中的有关草图,择取“编辑草图”后“结束草图”,即可实施
相应草图中所有长度尺寸的公英制转换。
注意:1. 这个办法对特征(如倒角、螺纹等)中的长度不适用;
2. 这个办法对部件图也适用。
发表于 2004-10-27 19:45:00 | 显示全部楼层
好文,
发表于 2004-11-2 10:19:00 | 显示全部楼层
如果我将英寸改为毫米,按您说的这样做的话,尺寸值会乘以25.4,但是我想让尺寸值不变而仅仅是单位变化,该怎么做呢,请教老师?
发表于 2004-11-2 18:36:00 | 显示全部楼层
您的想象力太丰富了。那就什么也不变,在工程图右下角写上一笔:“单位:mm”吧。
 楼主| 发表于 2004-11-2 19:40:00 | 显示全部楼层
按照五楼的方法,试了一试,果然可以。的确是转换成功,也并没有发现到尺寸值会乘以25.4的现象。
真是见笑了,对,应该说mm,而不是cm。
GMT+8, 2025-6-25 12:46 , Processed in 0.192358 second(s), 28 queries , Gzip On.
