查看: 2871|回复: 14
[求助]我想仅要个全剖的工程图该如何做?
发表于 2004-10-24 18:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工程图的基本视图中创建全剖视图,然后将基本视图删掉,但全剖图也没了,用右键菜单断开它们也没用。怎样才能去掉基本视图而保留全剖图呢?
发表于 2004-10-24 18:47:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-10-24 18:56:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-10-24 23:33:00 | 显示全部楼层
转一下好文: [I] 1. 先作简单的一步——去除剖视图及基础视图中所有的剖切标记。做法是:
①鼠标右击剖视图;
②在弹出菜单中,点选“编辑视图”;
③在“零部件”卡中,不勾选“显示比例”及“显示名称”;
④在“选项”卡中,不勾选“在父视图中显示投影线”;
⑤点击“确定”。
2. 再作关键的一步——隐去源零部件的基础视图。做法是:
①首先删除基础视图中所有的非视图投影线,例如对称中心线;
②点住鼠标左钮,框选基础视图的全部图形(投影实线及投影虚线);
③点击鼠标右钮,在弹出菜单中,不勾选“可见”。
尤为关键的是其中的“2之②” 的操作要点——
⑴ 鼠标要自左上(下)至右下(上)作框选;
⑵ 既要框住基础视图的全部图形,又不可以完全地包容表达基础视图范围的矩形点框;
⑶ 如果框选后见不到基础视图的矩形点框,这就对了;否则“可见”项将为灰显而不可用,得重新框选。
于是,就此了结。“剩下”的孤独的剖视图,依然与相应的零部件图保持着紧密关联。原先基础视图占用的“地盘”,您可随意使用。
这个办法对于零件工程图或部件工程图都有效。[/I]
发表于 2004-10-25 01:19:00 | 显示全部楼层
用局部剖试试
 楼主| 发表于 2004-10-25 01:41:00 | 显示全部楼层
谢谢各位!我试试。
 楼主| 发表于 2004-10-25 02:03:00 | 显示全部楼层
试了一下,不错。只是框选不行,总是拖着图跑,改为一点点的选为不可见就是了。
发表于 2004-10-27 17:32:00 | 显示全部楼层
cxc101发表于2004-10-25 2:03:00试了一下,不错。只是框选不行,总是拖着图跑,改为一点点的选为不可见就是了。
您要是不图谋“一网打尽”,兴许分片作两三次框选比较省心。
发表于 2004-11-22 21:40:00 | 显示全部楼层
你的局部剖的方法好象不对,遇到复杂的图你能一点点地选?
发表于 2004-12-18 16:10:00 | 显示全部楼层
我怎么隐藏不了主视图的剖切线?我把选项全都不选了,可是还是有剖切线。HELP?
GMT+8, 2025-5-4 20:07 , Processed in 0.229212 second(s), 28 queries , Gzip On.
