查看: 2618|回复: 2
[求助]cad字库修改可以用什么工具??
发表于 2004-10-22 23:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用什么工具可以修改字体库.比如自定义数字和汉字的高度比例,上下标等等.
发表于 2004-11-10 13:38:00 | 显示全部楼层
形定义字体文件
形定义字体文件
在AutoCAD中用户可自己定义扩展名为“ .shp”形定义字体文件。“ .shp” 形定义字体文件是ASCII 格式的文件,你可以使用文本编辑器或字处理器编辑进行编辑。 然后使用AutoCAD 的“compile”命令编译该 ASCII 文件,编译后会形成扩展名为“ .shx”的形文件,此文件可使用“STYLE ”命令装载后使用。如果编译前的形定义文件定义了字体,则可用 STYLE 命令定义文字样式,然后用文字输入命令(TEXT、DTEXT 或 MTEXT)将字符写入图形中。
常见ASCII字体文件的编写格式如下:
*0,4,Standard Font 10/23/91 ;字体必须包括的特殊形编号 0
6,2,2,0 ;定义字节行
*10,7,lf ;标题行
2,0AC,14,8,(9,10),0 ;0AC为十六进制值
*32,7,spc
2,060,14,8,(-6,-8),0
以下略。
形定义文件的每一行最多可包含 128 个字符,超过此长度的行不能编译。AutoCAD 忽略空行和分号右边的文字。利用分号可以在形定义文件中包含注释。每个形说明都有一个标题行,以及一行或多行定义字节。这些定义字节之间用逗号分隔,最后以 0 结束。格式如下:*编号, 数据字节 , 名称 形定义字节1, 形定义字节2, 形定义字节3,...,0 下面为形各个字段的说明:
“编号”段
“编号”段在形定义文件中对应唯一的一个形,“编号”段的数字必须在 1 到 258 之间,带前缀星号
(*)。如果定义的是字体文件,则“编号”段的数字编号要与定义的每个字符的 ASCII 码对应。
“数据字节” 段
用于描述形使用的数据字节数目,包括结尾的“0”。每个形最多可有 2,000 个数据字节。
“名称” 段
形的名称。形名称必须大写,以便于区分。包含小写字符的名称被忽略,并且通常用作字体形定义的标签。
“形定义字节” 段
每个定义字节都是一个代码,或者定义矢量长度和方向,或者是特殊代码的对应值之一。在形定义文件中,定义字节可以用十进制或十六进制表示。如果形定义字节的第一个字符为 0(零),则后面的两个字符解释为十六进制值。定义文件定义“ASCII字体”时,第一个形说明必须为特殊的形编号 0,以提供字体本身的信息。其格式如下:
*0,4,font-name
above,below,modes,0
其中,above 指定大写字母从基线往上扩展的矢量长度,below 指出小写字母从基线下降的距离。这些值定义了基本字符尺寸,用作 TEXT 命令中指定高度的比例因子。
modes 字节对水平字体应该为 0,对双向(水平或垂直)字体为 2。
AutoCAD 提供的标准字体包括一些 AutoCAD 标注功能所需的其他字符。例如以下:
%%d 度符号 ( °)
%%p 正/负公差符号 (±)
%%c 圆直径标注符号 (Ø)
%%o 打开或关闭上划线模式。
%%u 打开或关闭下划线模式。
%%% 绘制一个百分号。
        致
礼!
        LQH
        lqh0601@jy-bearing.com
          2004-11-10
发表于 2004-12-29 11:25:00 | 显示全部楼层
哇~~真厉害!
GMT+8, 2025-5-17 14:16 , Processed in 0.174265 second(s), 24 queries , Gzip On.
