查看: 6896|回复: 9
[求助]插入图块的LISP程序。急!!!
发表于 2004-10-21 22:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做施工图的,由于经常会遇到画剖切符号,而单位的剖切符号是下图中的那个样子,经常性的拷贝,太麻烦,(还要打开另外一张图)所以,我想将其做成属性块,然后编一个lisp程序,用命令的形式将其调入。但我不知道怎样编辑。那位大虾能帮我个忙。
程序在调入时先画一条pl线,虚线。然后再插入剖切的小三角符号(第一点),再插入剖切索引符号(第二点)。
程序执行顺序:
command:xxx
输入剖切线第一点
输入剖切线第二点[回车结束]
输入剖切线第三点[回车结束]
输入剖切线第四点[回车结束](注:可以不停的划线直到回车或击右键结束划线)
点取插入剖切符号
点取插入索引符号
方向旋转:(可输入角度)
输入索引号:
输入索引页码:
程序完毕。
截图:
cad文件:
发表于 2004-10-30 10:37:00 | 显示全部楼层
利用模板简化重复工作
我们在用AutoCAD绘制图形时,经常需要绘制大量形状相同,但尺寸不一样的常用图
形。如果每次需要这样的图形时,都要手工进行调整再插入,太麻烦。为了提高绘图效
率,我们可以利用AutoCAD的模板功能来简化这样的操作。
什么是摸板
AutoCAD模板就是把各种设置及用户常用的自定义图形元素制成的图形格式,所有
的新图都是以模板为基础的,模板中的所有信息都将传递到新图上。以现有的模板为基
础建立新图并作修改,这些修改并不改变模板的内容,因此,可将任何图形保存为模板
(*.dwt)。
模板具有各种用户通常使用的设置及一些基本的图形元素。模板可根据用户需要
自定义,
也可以根据需要在模板中加入边界和标题块。
将模板文件插入绘制图形中
当使用新建模板Acadiso.dwt绘制图形时,通过“插入块”的方法将保存在模板文件中
的图形快速地插入到当前绘制的图形中,这样你会发现工作效率一下提高了不少。具体
步骤和方法如下:
一、打开已绘制好的AutoCAD图形文件(例:chilun.dwg),在命令(COMMAND)行中输入
WBLOCK命令回车。
AutoCAD弹出“写块”对话框,在“源”中选择“整个图形”,在“目标”中选择
“文件名和路径”及“插入单位”,按“确定”后AutoCAD按指定的文件名和路径保存
一个图块文件(例:齿轮.dwg)。
二、打开指定的模板(例:Acadiso.dwt),在工具条上点击“插入块”或在命令
(COMMAND)行中输入INSERT命令,回车。AutoCAD弹出“插入”对话框,点击“浏览”
找到AutoCAD按指定的文件名和路径保存的图块文件“齿轮.dwg”,选择好“插入
点”、
“缩放比例”、“旋转”三项参数后,按“确定”(如图)。
三、将刚才插入到Acadiso.dwt模板的齿轮图块删除,再将Acadiso.dwt模板保存到系统
指定的文件夹内。
对于Autocad2000,将Acadiso.dwt模板保存到文件夹X:\AutoCAD2000\Template内。
对于Autocad2004,将Acadiso.dwt模板保存到文件夹C:\Documents and
Settings\LQH\Local
Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Template内。
(假设当前用户名为LQH,WINDOWS2000 Pro系统安装在C盘);
四、删除图形文件“chilun.dwg”和图块文件“齿轮.dwg”
五、当使用新建模板Acadiso.dwt绘制图形时,如需用到保存在模板文件中的常用图形
时,就点击工具条上的“插入块”或在命令(COMMAND)行中输入INSERT命令回车,就可
以按需要的插入点、缩放比例、旋转角度很方便地将图块插入。
登于2004年8月30日 电脑报 软件世界 CAD社区 我写的稿,请多提意见。
发表于 2009-5-10 10:14:00 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2009-5-15 10:48:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:cm1 ( / laspt)
  2. (setq dwg "150" laspt 1);假设CAD支持搜索目录有*.dwg这个文件
  3. (while laspt
  4.   (setq p1 (getpoint "模架的插入点:"))(terpri)
  5. (if (/= p1 nil)(command "_.insert" dwg p1 "1" "1" pause)(setq laspt nil))
  6. )
  7. )
发表于 2009-5-20 22:38:00 | 显示全部楼层
楼主是做景观施工图的吧
发表于 2009-6-12 10:37:00 | 显示全部楼层
ok
发表于 2013-1-29 13:19:22 | 显示全部楼层
linheyuanpcb 发表于 2009-5-15 10:48
蛮经典第。蛮经典第。
发表于 2024-6-26 06:58:17 | 显示全部楼层
用源泉啊,满足你要求
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
谢谢分享,刚好需要这个可以旋转插入,自动搜索名字,很方便
GMT+8, 2025-4-30 22:29 , Processed in 0.191223 second(s), 24 queries , Gzip On.
