楼主: lanyuling
PDF文件怎么样转换成DWG文件????
发表于 2004-10-21 19:12:00 | 显示全部楼层
关注
我用PDF文件转DWG文件怎么转不成线条格式啊,
你是怎么转的啊,
 楼主| 发表于 2004-10-22 14:19:00 | 显示全部楼层
1216发表于2004-10-21 18:48:00一个是光栅 一个是矢量 不经过其他软件怎么行
我知道要经过软件转呀 可是就是不知道用什么软件
 楼主| 发表于 2004-10-25 12:07:00 | 显示全部楼层
看来是找不到好的办法了
发表于 2004-10-25 19:10:00 | 显示全部楼层
用weshtrator可以
发表于 2004-10-31 22:55:00 | 显示全部楼层
用coreldraw 11 置入PDF 文件,然后另存为DWG文件
发表于 2004-11-4 11:56:00 | 显示全部楼层
WinTopo 是一款将光栅(Raster Image)转换成矢量(Vector)图形的工具。
发表于 2004-11-4 12:10:00 | 显示全部楼层
这样作有多大的实际意义?
发表于 2004-11-4 14:10:00 | 显示全部楼层
<BR>                         WinTopo 是一款将光栅(Raster Image)转换成矢量(Vector)图形的工具。WinTopo <BR>的主要功能是将光栅图像中的单线和多条线转换成相应的矢量图形。此程序可转换扫描<BR>的地质图或者工程绘图。转换后的矢量图形可用于 AutoCAD 和 IntelliCAD 等 CAD 工<BR>具软件。主要功能包括:输入高达 24 位 RGB 格式位图及TIFF,GIF,JPEG 等格式文件;<BR>将光栅图矢量化为彩色线条图;支持多种文件格式输出,如 ARC、DXF、Mapinfo、MIF、<BR>TXT;可根据需要使用一键矢量化(快速)或精确矢量化。
发表于 2004-11-4 15:28:00 | 显示全部楼层
leniry发表于2004-11-4 14:10:00WinTopo 是一款将光栅(Raster Image)转换成矢量(Vector)图形的工具。WinTopo 的主要功能是将光栅图像中的单线和多条线转换成相应的矢量图形。此程序...
精度怎么样?
发表于 2004-11-17 03:49:00 | 显示全部楼层
You can print your PDF file from "Adobe Acrobat Reader" to a Windows DWF pseudo-printer Autodesk DWFwriter (see www.autodesk.com/dwfwriter) to convert it to .DWF format file, more suitable for drawings .
GMT+8, 2025-12-23 08:24 , Processed in 0.176968 second(s), 17 queries , Gzip On.
