查看: 2214|回复: 8
如何标注这样的尺寸
发表于 2004-10-19 02:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
                                                 我想将下图中A处标注为6°5'±5'形式,不知如何标?想让B处中心线打断,如何打断,以便中心线不通过尺寸数字。
                                                 请各位有空指教。
                                                 谢谢。
发表于 2004-10-19 17:26:00 | 显示全部楼层
在Inventor的工程图中?
发表于 2004-10-19 21:12:00 | 显示全部楼层
中心线出直接设置断点不就好了?!
 楼主| 发表于 2004-10-19 21:47:00 | 显示全部楼层
陈老师:谢谢你的关注。是在INventor工程图中。
另外楼上说的中心设置是否可以具体点,我还是不太明白。以前在Autocad和MDT中可以用打断命令,现在不知如何做?
发表于 2004-10-19 22:07:00 | 显示全部楼层
1、要标注成您那种格式的角度公差似乎不可以,我只标出如下图所示;
2、中心线延长不要设置太大,我在AIP9中可软件可在数字处自动打断,如下图:
发表于 2004-10-19 22:24:00 | 显示全部楼层
1、标注完后在尺寸上单击右键,在快捷菜单中选择“精度、度/分”,至于公差,可以直接修改标注文字,在尺寸后面加上“±5′”就可以了
2、第二个问题好像还没有太好的办法,只能在标注的时候尽量避免这样的标注,实在避免不了的话那就把数字往旁边移一下得了。
 楼主| 发表于 2004-10-20 20:48:00 | 显示全部楼层
谢谢你们。明天我在班上试试。
发表于 2004-10-21 17:34:00 | 显示全部楼层
可以这样做,但公差中度的符号无法去除
一同切磋,^_^
发表于 2004-10-23 01:45:00 | 显示全部楼层
我试了一下,公差标注LZH1600的做法最好;
在INVR9中尺寸线可以自动避让,中心线不行。
GMT+8, 2025-5-5 00:07 , Processed in 0.251055 second(s), 29 queries , Gzip On.
