查看: 4332|回复: 12
紧急求教各位高手
发表于 2004-10-15 16:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我初学OBJECTARX,请问我在VC中编译ARX程序时为什么出现fatal error C1083: Cannot open include file: 'adui.h': No such file or directory
Error executing cl.exe.这样的错误呢??
发表于 2004-10-15 17:31:00 | 显示全部楼层
你包含了sdk中的inc和lib路径了吗?
解决cl.exe错误: 在项目属性串禁用优化设置.
 楼主| 发表于 2004-10-15 20:33:00 | 显示全部楼层
你所说的SDK中的INC和LIB路径是OBJECTARX软件包解压后的所得的吗??要把这些文件放到哪个目录下面呢???
发表于 2004-10-15 21:09:00 | 显示全部楼层
是.在VC的选项设置中设置包含文件路径和库路径.
 楼主| 发表于 2004-10-15 22:32:00 | 显示全部楼层
可是加到那目录下编译又产生LINK : fatal error LNK1104: cannot open file "rxapi.lib"这个错误,您就解释的清楚点吧??我刚学,不好意思啊
发表于 2004-10-15 23:54:00 | 显示全部楼层
添加了inc和lib路径之后, 进行工程设置: (假如你的工作名称为hello)
1) 在Visual C++的Project菜单中选择Settings...;
2) 在Settings For列表中,选择Win32 Debug, 在Working directory编辑框中输入".\Debug"; 当调试应用程序并加载ARX文件时,就会被定位到包含有ARX文件的这个目录中. 现在我们用同样的方法来设置版本。在Settings For下拉列表中选择Win32 Release,在Working directory编辑框中输入".\Release";
3) 选择C/C++先项卡并确认Settings For设置成All Configurations. 在Category中选择Code Generation. 选择Use run-time library列表,选择Multithreaded DLL;
4) 选择Link选择卡,在Settings For列表中选择Win32 Debug,在Category下拉列表中选择General类别,在Output file name编辑框中将Debug/hello.dll改成Debug.hello.arx; Release的也用这样设置;
5)        在Link选项卡并在Settings For下拉列表中选择All Configurations的情况下,在Object/library module编辑框中的库文件清单前添加rxapi.lib acrx15.lib acutil15.lib acedapi.lib
6) OK
 楼主| 发表于 2004-10-16 21:26:00 | 显示全部楼层
谢谢了
 楼主| 发表于 2004-10-18 22:46:00 | 显示全部楼层
我已经这样做了啊,可是还是不行啊,还是出现这样的错误LINK : fatal error LNK1104: cannot open file "rxapi.lib"
Error executing link.exe.是不是我下载的OBJECTARX软件包有问题啊??实在不好意思啊,能快点帮我解决吗???
发表于 2004-10-18 22:53:00 | 显示全部楼层
如果已经在附加库中加了rxapi.lib,并且设置了lib路径,应该就可以了. 再有问题,就把代码发上来吧!
 楼主| 发表于 2004-10-19 14:31:00 | 显示全部楼层
能告诉我RXAPI.LIB库文件是VC中的还是OBJECTARX软件包中的呢???
GMT+8, 2025-5-11 08:46 , Processed in 0.196776 second(s), 24 queries , Gzip On.
