查看: 2956|回复: 6
为什么我用autocad打印出来的文字是空心字?
发表于 2004-10-15 14:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AutoCAD 打印出来的文字是空心字,有谁帮我解决这个问题?
发表于 2004-10-15 15:06:00 | 显示全部楼层
命令行输入 textfill,设置为1就行了。
发表于 2004-10-15 16:54:00 | 显示全部楼层
我从前也遇到过这种问题,我想请教楼上的是:我在使用了一段时间之后才有这种问题出现,没有办法只好将CAD卸载后重新安装就没有问题了。不知道可不可以帮忙分析一下是什么问题,(我猜想是我的机器本身的问题)谢谢!!
发表于 2004-10-16 09:38:00 | 显示全部楼层
不会无缘无故出现问题吧?
发表于 2004-10-16 11:35:00 | 显示全部楼层
这位先生说的真的是这样,我也以前出现空心字这个问题,现在可以了,谢谢!
发表于 2004-10-16 12:04:00 | 显示全部楼层
textfill值 为“0”时则为空心字
textfill值为“1”时则为实心字
有无人告诉我,怎样做立体文字字,我所说的是在AUTOCAD2004中,其它版本不说,先谢了!
发表于 2004-10-17 21:53:00 | 显示全部楼层
在“打印”对话框中,选择“打印设置”标签,然后在“着色视口选项”“着色打印”中选择“按显示”或“渲染”均可,至于下面的“质量”选项,那就随您了!
GMT+8, 2025-5-10 04:59 , Processed in 0.148970 second(s), 24 queries , Gzip On.
