查看: 4060|回复: 1
BSTR、char*和CString转换
发表于 2004-10-14 16:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
BSTR、char*和CString转换   (1) char*转换成CString   若将char*转换成CString,除了直接赋值外,还可使用CString::Format进行。例如: char chArray[] = "This is a test";
char * p = "This is a test";   或 LPSTR p = "This is a test";   或在已定义Unicode应的用程序中 TCHAR * p = _T("This is a test");   或 LPTSTR p = _T("This is a test");
CString theString = chArray;
theString.Format(_T("%s"), chArray);
theString = p;   (2) CString转换成char*   若将CString类转换成char*(LPSTR)类型,常常使用下列三种方法:   方法一,使用强制转换。例如: CString theString( "This is a test" );
LPTSTR lpsz =(LPTSTR)(LPCTSTR)theString;   方法二,使用strcpy。例如: CString theString( "This is a test" );
LPTSTR lpsz = new TCHAR[theString.GetLength()+1];
_tcscpy(lpsz, theString);   需要说明的是,strcpy(或可移值Unicode/MBCS的_tcscpy)的第二个参数是 const wchar_t* (Unicode)或const char* (ANSI),系统编译器将会自动对其进行转换。   方法三,使用CString::GetBuffer。例如: CString s(_T("This is a test "));
LPTSTR p = s.GetBuffer();
// 在这里添加使用p的代码
if(p != NULL) *p = _T('\0');
s.ReleaseBuffer();
// 使用完后及时释放,以便能使用其它的CString成员函数   (3) BSTR转换成char*   方法一,使用ConvertBSTRToString。例如: #include
#pragma comment(lib, "comsupp.lib")
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){
BSTR bstrText = ::SysAllocString(L"Test");
char* lpszText2 = _com_util::ConvertBSTRToString(bstrText);
SysFreeString(bstrText); // 用完释放
delete[] lpszText2;
return 0;
}   方法二,使用_bstr_t的赋值运算符重载。例如: _bstr_t b = bstrText;
char* lpszText2 = b;   (4) char*转换成BSTR   方法一,使用SysAllocString等API函数。例如: BSTR bstrText = ::SysAllocString(L"Test");
BSTR bstrText = ::SysAllocStringLen(L"Test",4);
BSTR bstrText = ::SysAllocStringByteLen("Test",4);   方法二,使用COleVariant或_variant_t。例如: //COleVariant strVar("This is a test");
_variant_t strVar("This is a test");
BSTR bstrText = strVar.bstrVal;   方法三,使用_bstr_t,这是一种最简单的方法。例如: BSTR bstrText = _bstr_t("This is a test");   方法四,使用CComBSTR。例如: BSTR bstrText = CComBSTR("This is a test");   或 CComBSTR bstr("This is a test");
BSTR bstrText = bstr.m_str;   方法五,使用ConvertStringToBSTR。例如: char* lpszText = "Test";
BSTR bstrText = _com_util::ConvertStringToBSTR(lpszText);   (5) CString转换成BSTR   通常是通过使用CStringT::AllocSysString来实现。例如: CString str("This is a test");
BSTR bstrText = str.AllocSysString();
SysFreeString(bstrText); // 用完释放   (6) BSTR转换成CString   一般可按下列方法进行: BSTR bstrText = ::SysAllocString(L"Test");
CStringA str;
str.Empty();
str = bstrText;   或 CStringA str(bstrText);   (7) ANSI、Unicode和宽字符之间的转换   方法一,使用MultiByteToWideChar将ANSI字符转换成Unicode字符,使用WideCharToMultiByte将Unicode字符转换成ANSI字符。   方法二,使用“_T”将ANSI转换成“一般”类型字符串,使用“L”将ANSI转换成Unicode,而在托管C++环境中还可使用S将ANSI字符串转换成String*对象。例如: TCHAR tstr[] = _T("this is a test");
wchar_t wszStr[] = L"This is a test";
String* str = S”This is a test”;   方法三,使用ATL 7.0的转换宏和类。ATL7.0在原有3.0基础上完善和增加了许多字符串转换宏以及提供相应的类,它具有如图3所示的统一形式:   其中,第一个C表示“类”,以便于ATL 3.0宏相区别,第二个C表示常量,2表示“to”,EX表示要开辟一定大小的缓冲。SourceType和DestinationType可以是A、T、W和OLE,其含义分别是ANSI、Unicode、“一般”类型和OLE字符串。例如,CA2CT就是将ANSI转换成一般类型的字符串常量。下面是一些示例代码: LPTSTR tstr= CA2TEX<16>("this is a test");
LPCTSTR tcstr= CA2CT("this is a test");
char* chstr = CW2A(wszStr);   六、结语   几乎所有的程序都要用到字符串,而Visual C++.NET由于功能强大、应用广泛,因而字符串之间的转换更为频繁。本文几乎涉及到目前的所有转换方法。当然对于.NET框架来说,还可使用Convert和Text类进行不同数据类型以及字符编码之间的相互转换。
发表于 2004-10-14 18:47:00 | 显示全部楼层
好贴,奖励鲜花一朵!
GMT+8, 2025-5-11 02:07 , Processed in 0.153391 second(s), 23 queries , Gzip On.
