查看: 1820|回复: 7
菜鸟问题~~~~
发表于 2004-10-13 20:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
inventor不能像CAD一样通过输入具体的数来画图么?比如:画直线的时候,可以通过键盘确定起点,长度。。。好像inventor不行~~~
还有,inventor的工程图标注好像不是很好,比如我想获取尺寸,但是老是只有一些尺寸,有时候甚至没有任何尺寸出来,我老是生成了三视图之后,转换成dwg在CAD下编辑~~
请教了~~~
发表于 2004-10-13 21:08:00 | 显示全部楼层
1、可以的。不过在Inventor中好像没必要这么做,除非你的草图特别复杂。
2、不太明白你的意思。
 楼主| 发表于 2004-10-13 21:25:00 | 显示全部楼层
lzh1600发表于2004-10-13 21:08:001、可以的。不过在Inventor中好像没必要这么做,除非你的草图特别复杂
你说的这个必须在画三点圆弧的状态下才会被激活。。。我试过 2。我的意思就是Inventor的三视图标注不方便,而且点击获取尺寸也不完全。。。甚至没有
发表于 2004-10-13 21:33:00 | 显示全部楼层
不会吧,我在画直线的时候就可以用精确输入,至于其它的能不能用我就不知道了,因为我从来不用它,只是用画直线试验过。
发表于 2004-10-13 21:56:00 | 显示全部楼层
1。参数化的草图绘制没必要精确输入,画个大概后面约束好就可以了,设计零件的时候我们还不知道最终尺寸呢,某些尺寸还要自适应,怎么能精确输入啊?我觉得不精确输入更方便啊。
2。没出现你想要的尺寸是你在做草图的时候就没约束好,或者该草图不是该视图的主视方向,我发现只有是草图是某视图的主视方向才能提取模型参数。
 楼主| 发表于 2004-10-14 00:23:00 | 显示全部楼层
谢谢俄~~~
我会试试看的。。。。
发表于 2004-10-14 08:20:00 | 显示全部楼层
这位麻兄弟,我只能送你一句话:请转变你的观念!
Inventor和CAD有性质上的不同。
不能用CAD的观念来用Inventor。
请看看Inventor的帮助来改变观念。
发表于 2004-10-14 22:42:00 | 显示全部楼层
大家都有过这个转变过程,建议买一本陈老的书看看。
GMT+8, 2025-5-4 23:44 , Processed in 0.223338 second(s), 26 queries , Gzip On.
