查看: 10018|回复: 22
初步的安装程序
发表于 2004-10-13 18:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如合让Setup.exe更适合普遍的情况, 以什么方式, 什么时候加载ARX程序我不好考虑,
还要依具体情况而定, 一起完善吧, 这里只提供了一种初级思路!
        简要说明:
源程序:
简单界面:
参与人数 1金钱 +10 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
easypower + 10 + 5 + 5 【精华】好程序大家討論
发表于 2004-10-14 11:38:00 | 显示全部楼层
Good!
我以前Profiles是在ARX中自己配置自己,
那样不加载自己程序的时候就没有.....
 楼主| 发表于 2004-10-14 12:15:00 | 显示全部楼层
这是个需要细致讨论的话题,
个人的需求不同,程序实现或执行的方式也不同,
(比如,不同的ARX程序,功能不同,加载执行的时间也是不同的)
发表于 2004-10-14 14:19:00 | 显示全部楼层
我一直是在启动ACAD的可执行文件中作配置。我是这么做的:
1、生成一个:模板.Exe,此EXE中字符资源中含:配置名、菜单名、ACAD版本等等,BMP资源中含:启动所需图片。
2、生成另外一个:工程.EXE,此EXE提示输入程序ICON以前述资源文本和BMP的位置,然后更改“模板.Exe”中的资源,生成一个新的EXE。输入的信息可以保存为一个工程文件,这样下次打开修改重生成就方便了。
3、实际上“模板.EXE”最终运行时根据输入的ACAD版本号查找ACAD.EXE以及根据其它信息进行Profile配置。如果支持ACAD2004/5,发现机器上同时安装有两个版本时,可以让用户选择,或选择一个版本作为默认。
4、因为可能不知道下一个工程会做哪些特殊处理,所以我在“模板.EXE”提供了一个接口,查找该EXE同目录下以“接口”开头的动态库,找到后加载,然后执行动态库中的接口函数。
这种做法不用在安装时检查ACAD版本或者是否安装了ACAD,启动软件时作就行了,无论你的ACAD路径是否修改都能搞掂。
基本上我现在不会为不同的系统重新写启动程序了,每次只需运行一把工程.EXE。
发表于 2004-10-14 23:32:00 | 显示全部楼层
你用什么工具作的?
挺专业的啊。
 楼主| 发表于 2004-10-14 23:50:00 | 显示全部楼层
VC.NET(MFC), 模仿'专业安装程序', 可是有些我想到的,我还没能力实现!
以前用MFC没做过什么?所以只是摸索. 那些[C++][MFC]知识点也是做这个过程中收获的.
你要是做的更好了,告诉我.
我们可以把它做成什么样子? 也想想. 慢慢来
发表于 2004-10-15 08:46:00 | 显示全部楼层
中国虫发表于2004-10-14 14:19:00我一直是在启动ACAD的可执行文件中作配置。我是这么做的: 1、生成一个:模板.Exe,此EXE中字符资源中含:配置名、菜单名、ACAD版本等等,BMP资源中含:启动所...
强!能不能提点一下诸位兄弟??
发表于 2004-10-15 10:52:00 | 显示全部楼层
easypower发表于2004-10-15 8:46:00强!能不能提点一下诸位兄弟??
可能我没说清楚,有哪里需要交流的请讲
发表于 2004-10-16 10:37:00 | 显示全部楼层
Profile配置         怎嚜配置?
能不能把你的 "模板.Exe" 和 "工程.EXE"给我们see一下?
发表于 2004-10-16 11:06:00 | 显示全部楼层
今天终於有时间看下王咣生的程序了 没看完..... 以后有时间继续 提个建议 我发现你的 程序全局变量特别多?? 是不是可以改善??
GMT+8, 2025-5-3 01:30 , Processed in 0.190616 second(s), 27 queries , Gzip On.
