查看: 2095|回复: 8
我被样式弄的没脾气了……
发表于 2004-10-13 10:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
明明在工程图模板里面调整好了的,但新建图纸时公差高度和角度等的设置又不见了,我感到很难理解样式的结构。
发表于 2004-10-13 13:13:00 | 显示全部楼层
不会吧......我没遇到
发表于 2004-10-13 18:36:00 | 显示全部楼层
!                 因为到了9.0以后,样式就不保存在“图形文件”里了,
发表于 2004-10-13 18:47:00 | 显示全部楼层
我觉得R9中“样式”的机制很好。
发表于 2004-10-13 23:33:00 | 显示全部楼层
我的可没有这种情况。
估计楼主可能是直接修改了国标的样式然后保存成模板文件的,我通常的作法是国标的样式不动,新建自己的样式,然后保存成模板文件。
楼主不妨也这样试试,看能不能解决问题。
刚开始接触Inventor9的时候觉得Inventor9中的样式很不适应,这一段时间熟悉了以后发现9中的样式确实改进了不少。
 楼主| 发表于 2004-10-14 08:25:00 | 显示全部楼层
昨天一气之下,在autodesk菜单里的样式管理器里将其它样式全部删除,只剩下GB,然后又不知道怎么弄的,弄出来点经验。
请问陈老师及楼上的朋友,Inventor的样式库是不是存在于系统中,而不是摸板文件中;每次建立新工程图时都会从系统的样式库中读取数据,而不是从模板文件;所以在模板文件中修改的样式如果不保存到样式库,在新建的工程图里就不会起作用。
请赐教!
 楼主| 发表于 2004-10-15 12:03:00 | 显示全部楼层
upupupupup
发表于 2004-10-18 11:06:00 | 显示全部楼层
式式在样式管理器中把样式“缓存”到文件当中。
 楼主| 发表于 2004-10-18 13:54:00 | 显示全部楼层
已经弄好了……
多谢楼上几位,我已经弄好了。
我弄好之后就更新到样式库里,然后新建图纸没事,如果不行,就更新样式就可以了。
GMT+8, 2025-5-4 23:09 , Processed in 0.210348 second(s), 28 queries , Gzip On.
