查看: 1533|回复: 7
小女子问一下,我用ARX编的程序为什么加载后运行一次一个样呢
发表于 2004-10-13 10:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是加载后,运行命令,一次一个样子,每次都不同,就是第一次和应该出现的也不一样,但差别小一些,越运行越差的大,比如画的是同心圆,应该是同心(程序就是那样的)但运行出来就是不同心,我实在不知道什么原因,请GG指教。
发表于 2004-10-13 10:43:00 | 显示全部楼层
捕捉设置关了没有?
最好贴上来看看!
发表于 2004-10-13 12:42:00 | 显示全部楼层
这样的问题只有一种可能:就是你所使用的数据是全局的,你的程序退出的时候没有清零,或者程序进入的时候没有初始化!
发表于 2004-10-14 10:42:00 | 显示全部楼层
是不是在没退出CAD的情况下是:差别越来越大
而退出重新进入CAD,每次的差别都一样?
那就是上面两个高手说得都有。
1。在画图前关闭捕捉
2。在每次运行完后清楚数据
 楼主| 发表于 2004-10-15 21:39:00 | 显示全部楼层
那应该怎么办呢
我不是很熟悉,请高手们指点的详细些,拜谢了。
 楼主| 发表于 2004-10-15 22:09:00 | 显示全部楼层
出现的问题和你们说的一样,就是那样的重新打开差别小,越来越大。但每次总的差别规律是一样的。
发表于 2004-10-23 01:39:00 | 显示全部楼层
问题解决了没有,如果没有可以的话把代码给我,我给你看看!ok? qinhongxian@163.com我的信箱
发表于 2005-1-21 15:44:00 | 显示全部楼层
你的变量没有初始化,用完没有清空释放
GMT+8, 2025-5-10 20:33 , Processed in 0.160689 second(s), 23 queries , Gzip On.
