查看: 2617|回复: 4
求助:如何将DWG二维图中的Z坐标值批量置0?
发表于 2004-10-12 16:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
将3维图转化为2维图,或画图时不在意,经常将一部分实体划出平面,造成编辑时出错。所以,求助:如何将DWG二维图中的Z坐标值批量置0?最好给一个Lsp程序,不胜感激!
发表于 2004-10-12 17:17:00 | 显示全部楼层
(defun C:M0 ()
(setvar "cmdecho" 0)
(command "_.UCS" "")
(command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99)
"" "_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99)
(setvar "cmdecho" 1)
 楼主| 发表于 2004-10-16 16:14:00 | 显示全部楼层
已解决了问题,多谢! 多谢!
发表于 2005-1-26 17:35:00 | 显示全部楼层
有用哈!!
发表于 2006-6-4 14:05:00 | 显示全部楼层
如果对象不在与xy平面平行的平面上,如一条直线,一个端点坐标为(0,0,-1)另一个端点坐标为(10,10,3),能批量使这样的对象的z坐标置零吗?对象所有的控制点z坐标都变为零。
GMT+8, 2025-5-2 08:14 , Processed in 0.145816 second(s), 23 queries , Gzip On.
