查看: 3790|回复: 7
[紧急求助]三维填充部分,打印出来看不到
发表于 2004-10-12 11:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在布局中可以看到填充,打印出来却没有填充。啥办,图形在下面,谢谢高手们~~
发表于 2004-10-12 13:26:00 | 显示全部楼层
着色模式改为二维线框。
 楼主| 发表于 2004-10-12 20:29:00 | 显示全部楼层
东哥发表于2004-10-12 13:26:00着色模式改为二维线框。
  1. 着色模式?不懂,不过我把那五个视口放大到一定程度,打印出来就可以看到所填充的。再根据须要放大缩小图形,不过这样不正规。
复制代码
发表于 2004-10-12 20:36:00 | 显示全部楼层
你的图在布局2里好象不能打印出填充,但在布局1里是可以打印出填充的。不知你试过没有?
发表于 2004-10-12 20:39:00 | 显示全部楼层
将填充改为ansi31应可以
 楼主| 发表于 2004-10-12 21:04:00 | 显示全部楼层
zl-sir发表于2004-10-12 20:36:00你的图在布局2里好象不能打印出填充,但在布局1里是可以打印出填充的。不知你试过没有?
是的,正如我在第三楼说的,那样,当视口放大到一定程度才可以。为什么呢
发表于 2004-10-15 19:41:00 | 显示全部楼层
最简单的解决办法:用比较密集的填充图案大比例填充。打印出来就近似黑色了。
(土法)
发表于 2010-8-14 08:33:00 | 显示全部楼层
调整一下填充系数
GMT+8, 2025-5-1 06:19 , Processed in 0.182258 second(s), 25 queries , Gzip On.
