查看: 1822|回复: 6
[求助] 向各位高手请教:inventor 六问??????
发表于 2004-10-12 09:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1.iFeature的定位如何确定?<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">        <o:p></o:p>
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2.iPart如何入库?<o:p></o:p>
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3.如何修改零件界面的颜色?(用户喜欢的颜色)<o:p></o:p>
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4.比例放大的功能在草图中怎么没有?<o:p></o:p>
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5.投影的坐标轴如何拉长?(画大尺寸零件时不好标注)。<o:p></o:p>
6.如何将抽壳体转换成钣金件?
发表于 2004-10-12 18:39:00 | 显示全部楼层
按楼主所问的顺序,讨论如下:
1.         请在Help文件中搜索“定位基准”。
2.         在“项目管理”中添加iPart文件所在目录于“库”内。
3.         做个零件模板,置于安装目录中的Templates子目录下。
4.         Inventor 的【(拖拉图形/尺寸驱动)+(移动/旋转)+位置约束】远胜过AutoCAD的比例缩放。
5.         不拉长/缩短坐标轴的投影线,一样可标注尺寸,看不出有此必要。零件图不是工程图,重要的是形体以及相互之间的关系,不必去讲究图线与标注之漂亮。
6.         似无可能。但是可以在部件环境下,调入某钣金样抽壳件,“应用”→“焊接件”→添加焊缝,假冒为另类“钣金件”以作示意。
发表于 2004-10-12 18:49:00 | 显示全部楼层
iFeature的定位如何确定?[I]靠草图点。[/I]<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2.iPart如何入库?[I]没有iPart库这个概念。[/I]
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3.如何修改零件界面的颜色?[I]按常规,界面是指软件的界面,似乎没有零件转用的,你指的是什么?[/I]
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4.比例放大的功能在草图中怎么没有?[I]不需要。[/I]
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5.投影的坐标轴如何拉长?[I]不能。[/I]
6.如何将抽壳体转换成钣金件?[I]多数情况下,这不可能,因抽壳和钣金件没有必然联系。 [/I]
发表于 2004-10-12 22:34:00 | 显示全部楼层
大家讨论的有的是我没遇到的,也有的是我没想到的。
但是现在看到了,就让我学到了。
 楼主| 发表于 2004-10-13 12:02:00 | 显示全部楼层
<BR>谢谢sixsix 和陈老师。
我所说的零件界面,是指零件设计的背景,有人喜欢绿色,有人喜欢白色........
我说的比例放大是解决如下问题的?
画轮廓时,没注意尺寸大小,只想着形状画,结果画的图比例小了,本想着尺寸驱动来解决,可是很多情况下会出错.....
大家可试一下面的图形。
先按图中的近似尺寸画出轮廓图,最终轮廓的尺寸按图示尺寸放大5倍。该如何做才能避免出错?
发表于 2004-10-13 13:57:00 | 显示全部楼层
规划草图
规划草图
发表于 2004-10-13 18:56:00 | 显示全部楼层
如果您说的是图形区底色,可以自制背景图片,添加进去,随意得很...
其实,在绘制图线的时候,Inventor有尺寸跟踪显示的,不至于差5倍。
GMT+8, 2025-5-4 23:56 , Processed in 0.289961 second(s), 28 queries , Gzip On.
