查看: 3976|回复: 10
[求助]如何在工程图之间复制草图
发表于 2004-10-11 22:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:
                                                         在Inventor8.0工程图中,如何在工程图之间复制草图,请各位指教。
发表于 2004-10-11 22:43:00 | 显示全部楼层
没看懂。造假?
发表于 2004-10-11 22:47:00 | 显示全部楼层
工程图之间复制草图?为何会有这样的需求?
 楼主| 发表于 2004-10-11 22:59:00 | 显示全部楼层
sixsixsix先生:
        如果我要采用另外一个工程图中的明细表或文字说明,如何把它复制过来,所以不是造假,请你有时间指教。
LZH1600先生:我的意思是上面的意思,也请你有时间指教。谢谢两位。
发表于 2004-10-11 23:21:00 | 显示全部楼层
文字说明很容易复制,选中后用右键菜单中的“复制”,然后在另一张工程图中粘贴就可以了。至于明细表好像是不能复制吧,也没那个必要,即使能复制过来,那又如何跟部件文件关联?
如果两张部件文件的明细表都能完全一样的话,可能这两个部件也很相像,要是这样的话你应该寻求更便捷的方法,而不是复制一个明细表,Inventor能够提供更便捷的方法。
发表于 2004-10-12 18:56:00 | 显示全部楼层
“如果我要采用另外一个工程图中的明细表或文字说明...”
1)采用另外一个工程图中的明细栏(表),不可能出现这种需求,除非您要跟自己过不去。
2)文字说明。很简单的复制和粘贴
发表于 2004-10-12 22:30:00 | 显示全部楼层
我倒是想要直接能从AutoCAD的图直接复制到Inventor的想法。
这主要是因为我的电脑有点慢,把DWG图转过来要一定的时间。
还在从DWG转过来的尺寸似乎没有驱动功能。
发表于 2004-10-12 23:32:00 | 显示全部楼层
有了让Inventor转换DWG文件的那点功夫,在Inventor中可能早就画好草图了,因为Inventor本身就具有很强大的草图功能,并不比AutoCAD的弱,而且在Inventor中并不主张把草图做得十分复杂。
 楼主| 发表于 2004-10-14 00:11:00 | 显示全部楼层
谢谢陈老师、Lzh1600及各位指教。
                                         经看书,同一个零件工程图可以复制工程图。昨天我在A4图幅中已做好了自己的Inventor标题栏和图框,很好用。于是想在A3幅工程图模板中,用复制的办法采用A4中自制的标题栏,问题却没有解决。于是提出上述问题。即然陈老师和各们所没有必要,我只好改用其它方法。
发表于 2004-10-14 22:48:00 | 显示全部楼层
复制标题栏和复制工程图不是一个概念。
可以先做好A4的标题栏,存为你的名字,INV就多了一个标题栏模版,再做A3的标题栏时,直接调用你事先存好的标题栏就可以了。
不妨一试?
GMT+8, 2025-5-5 00:03 , Processed in 0.327802 second(s), 27 queries , Gzip On.
