查看: 3459|回复: 3
[求助][ARX]如何遍历一个数据库打开其中的实体对象?
发表于 2004-10-11 16:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何遍历一个数据库(如test.dwg)打开其中的实体对象?
有关打开实体的函数是acedOpenAcDbEntity(AcDbEntity*& pEnt, AcDbObjectId objId, AcDb::OpenMode mode, bool openErasedEntity=flase);
在调用acedOpenAcDbEntity前是不是还有获取符合表,块表的指针等等?
我看了介绍此库函数的一个实例,结果还是不能够理解其正确用法,希望林中高手能给我指点迷津,谢谢~
发表于 2004-10-11 17:40:00 | 显示全部楼层
AcDbBlockTable *pBlockTable;
acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getSymbolTable (pBlockTable, AcDb::kForRead);
AcDbBlockTableRecord *pMsBtr;
pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pOtherMsBtr, AcDb::kForWrite);
pBlockTable->close();
AcDbBlockTableRecordIterator *pIter;//块表迭代器
pOtherMsBtr->newIterator(pIter);//产生迭代指针
for (pIter->start(); !pIter->done(); pIter->step())
AcDbEntity *pEntity;
pIter->getEntity(pEntity, AcDb::kForRead);
file://得到实体的指针再做其他的
pEntity->close();
delete pIter;
pMsBtr->close();
发表于 2004-11-5 14:01:00 | 显示全部楼层
我需查找某一类实体,对其进行操作,如果图形大,是不是要消耗较长的时间?
发表于 2004-11-5 20:52:00 | 显示全部楼层
不会。
GMT+8, 2025-5-11 01:44 , Processed in 0.180298 second(s), 24 queries , Gzip On.
