查看: 2035|回复: 1
开发服装排料系统,请有经验的指点。
发表于 2004-10-11 13:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要开发一个服装系统的排料优化程序,同时要求有类似CAD的图形输出,请有经验的
指点一下,算法和使用的开发工具
问题:
请提出一个算法方案
问题如下:
给出条件
1>一个宽度一定,长度无限的布料.
2>若干个矩型尺寸(不同的): 如 30X50
3>裁剪损失, 用宽度表示(表示每裁一刀,在切割位损失多少宽度的布料)
4>裁剪规则
暂时有三种: 1)矩型尺寸可以任意方向放置在布料上
2) 矩型尺寸必须纵向放置在布料上
3) 矩型尺寸必须横向放置在布料上
输出结果:
1>优化平均用布量(用长度表示)
2>裁切图
注意: 未必要得出绝对最优方案,较优方案即可,还要考虑到裁切的易行性.
发表于 2004-10-20 08:26:00 | 显示全部楼层
这个太难, 不是专业开发的还真不愿意去写这个功能
GMT+8, 2025-5-3 02:14 , Processed in 0.174724 second(s), 25 queries , Gzip On.
