楼主: njcknfy
自己动手,改进CASS中欠缺的功能
 楼主| 发表于 2005-3-21 20:32:00 | 显示全部楼层
文字消隐不能使用是因为你的CAD没有安装EXpress工具集,CADR14的版本和CADR2000的版本在安装时只要选择完全安装,一般EXpress的工具集都被安装,自CADR2002开始,这个工具要另外安装,你可到明经通道的网上下载,我在前一段时间在论坛里贴的多义线自动精简结点的LISP程序就可以实现和等值线滤波同样的功能,只是运行的速度不如CASS中的快,凑合着也能用。
发表于 2005-3-23 14:40:00 | 显示全部楼层
朋友:你的情况可用另一方法:展点完后,利用CASS的“实体添加属性”命令给实体“GC200”加上属性,编码是“202101”,即可利用所展点生成TIN网。我也是搞测绘的,展点程序是自己编写的,其中的块“GC200”也没有添加实体属性,我是用这一方法来实现TIN网的生成。
 楼主| 发表于 2005-3-23 18:46:00 | 显示全部楼层
我试了一下,利用给实体添加扩展属性的命令确实可以给GC200的块添加202101的扩展属性,就可以建三角网了。
发表于 2005-3-28 16:51:00 | 显示全部楼层
你的这个程序我下载试用了,其中好象没有考虑到坐标系的问题,如果图形是自定义坐标系的话,精减后的等高线会位移,另外,如果能够提高精减速度的话,将是一个很好的程序,是否能把其中的COMMAND用ENTMAKE涵数代替,这样也许速度要更快一些。仅供参考。
另外,本人还有一事相求,CASS的等高线的自动生成,如果选择用二次拟和线,则生成的等高线不经过高程点。不知有什么方法解决。
发表于 2005-3-31 12:00:00 | 显示全部楼层
楼主好强哦。。佩服。。收益较多。。
发表于 2005-4-3 15:48:00 | 显示全部楼层
批量展点程序,运行于CASS5.1,可以利用展的点,用CASS中的命令生成等高线。先建一文本,格式为 X Y Z 点号 X Y Z 保存为.TXT,运行程序提示选择数据时,选择该文本即可。 代码如下: defun dstbm ()
(setq mm (entlast))
(setq pb (entget mm))
(regapp "SOUTH")
(setq
xb
(append
pb
(list
(list '-3
(list "SOUTH" (cons 1000 stbmx))
(entmod xb)
) ;;;批量展测量点
(defun c:zdtxt (/ l wzcl wzch l3 oldcmd oldblip oldsnap tckz newlayer fle fn pt dm zb xyz h lscale xyz1 xyz2)
(setq l (getvar "ltscale"))
(setq wzcl (* l 2))
(setq wzch (* l 2))
(setq l3 (angle (getvar "ucsorg")
(getvar "ucsxdir")
(setq oldcmd (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setq oldblip (getvar "blipmode"))
(setvar "blipmode" 0)
(setq oldsnap (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setvar "angdir" 1)
(setq fle (getfiled "请选择数据文件"
"txt;dat;*"
2
(if (= (tblobjname "layer" "GCD") nil)
(command "layer" "n" "zd" "C" "1" "GCD" "")
(setq fn (open fle "r"))
(read-line fn)
(setq n 0)
(while (setq pt (read-line fn))
(setq dm (vl-princ-to-string (read pt)))
(setq zb (substr pt (+ (strlen dm) 1)))
(setq
xyz (trans (read (strcat "(" zb ")"))
1
0
(setq h (rtos (last xyz) 2 1))
(setq lscale (* l 1))
(entmake
(list (cons 0 "INSERT")
(cons 100 "AcDbEntity")
(cons 8 "GCD")
(cons 100 "AcDbBlockReference")
(cons 10 xyz)
(cons 41 lscale)
(cons 42 lscale)
(cons 43 lscale)
(cons 410 "model")
(cons 2 "gc200")
) ;"gc200"为块名
(setq stbmx (itoa 202101))
(dstbm)
(setq xyz1
(polar xyz (/ pi 2) (* l 2))
(setq xyz2
(polar xyz (* (/ pi 2) 3) (* l 2))
(entmake (list (cons 0 "Text")
(cons 8 "GCD")
(cons 100 "AcDbText")
(cons 7 "standard")
(cons 1 dm)
(cons 40 wzcl)
(cons 41 0.8)
(cons 410 "model")
(cons 71 0)
(cons 72 4)
(cons 73 0)
(cons 10 xyz1)
(cons 11 xyz1)
(setq stbmx (itoa 202111))
(dstbm)
(cons 8 "GCD")
(cons 7 "hz")
(cons 1 h)
(cons 40 wzch)
(cons 41 0.8)
(cons 410 "model")
(cons 71 0)
(cons 72 4)
(cons 73 0)
(cons 10 xyz2)
(cons 11 xyz2)
(dstbm)
(setq n (+ n 1))
(if (= pt nil)
(alert (strcat "*--*展点结束,共展"
(itoa n)
"个点*--*!。"
(setvar "cmdecho" oldcmd)
(setvar "blipmode" oldblip)
(setvar "osmode" oldsnap)
(setvar "angdir" 1)
(setvar "clayer" "0")
(close fn)
(command "zoom" "E")
 楼主| 发表于 2005-4-14 19:11:00 | 显示全部楼层
试了一下,使用entmake的方法,运行的速度确实提高了不少,其实扩展数据项也可以一起写到实体里去,我试过了
 楼主| 发表于 2005-4-17 22:20:00 | 显示全部楼层
发一个地下管线探查数据录入的Access数据库模板供大家参考,希望对大家有帮助,谢谢!
发表于 2005-4-21 14:04:00 | 显示全部楼层
楼主有没在CAD下用VBA开发access数据库的示例,比如把所有控制点的成表放在一个图幅里,可以用数据库存管理。当在cad下移动一个控制点的位置后其在数据库中的坐标值可以连动更改。
 楼主| 发表于 2005-4-23 21:11:00 | 显示全部楼层
我比较喜欢用文本文件作为中间交换的文件,让LISP把文本文件导入到CAD中建一个表,只要点号没有重复,操作起来也很方便,修改完的文本文件再导回到数据库中,方法比较简单,对VB水平不太高的人很适用
GMT+8, 2025-5-1 01:29 , Processed in 0.175581 second(s), 18 queries , Gzip On.
