楼主: njcknfy
自己动手,改进CASS中欠缺的功能
发表于 2004-11-24 21:03:00 | 显示全部楼层
楼主能否提供一个地形图分幅的程序,能既有标准图幅的,也有任意大小的。 陈四清 chen4@py.gov.cn
发表于 2004-11-30 23:10:00 | 显示全部楼层
chen4发表于2004-11-24 21:03:00楼主能否提供一个地形图分幅的程序,能既有标准图幅的,也有任意大小的。 陈四清 chen4@py.gov....
CASS应该有这个功能吧?SCS都有!
 楼主| 发表于 2004-12-5 10:08:00 | 显示全部楼层
CASS有这个功能,不过可以试试,只是不知要怎样分幅,我做过南京、深圳、广州的分幅自动上图框程序,不知四清兄有什么具体的要求
发表于 2004-12-19 02:23:00 | 显示全部楼层
搂主真实高,可称得上是大侠了吧。
发表于 2004-12-19 19:20:00 | 显示全部楼层
CASS中确实有些不足之处。我用CASS是用来做地形图的,但输入等高线时总要输入高程值,很是烦人,所以我自己就定义了一个小程序,不想输入高程时可直接回车,呵呵,方便多了。
我们用程序时,以方便为准则,如果不方便,我们可以自己定义。这样来说,我们用起来才能得心应手。
发表于 2005-1-6 23:05:00 | 显示全部楼层
njcknfy楼主,我用cass5.1绘地形图,可对不同坎高的部位,陡坎线无法圆滑过渡,不知有无办法解决?还有的就是切取断面图时,每切一个断面图,对象捕捉设置就须重新进行,不知有无办法在一辐图中能一次性设好。在此先谢了。。
 楼主| 发表于 2005-1-10 19:09:00 | 显示全部楼层
南方CASS的坎高好象是保存在扩展属性里面的,圆弧段的线可以先转换为不包含圆弧的线,再在线段上加坎高,线段中不包含圆弧段,操作起来就比较容易,至于断面图的问题我先看看,回头再和你探讨。
发表于 2005-1-12 22:52:00 | 显示全部楼层
我想问楼主,有没有一种断线连接的程序,输入一个值,把选中的的全部线的断处都连接起来,主要是在自动适量化后等高线不连贯的地方接起来!我不会用MSN,我用的是QQ,我的QQ号26866326希望能与各位兄弟共同讨论交流
 楼主| 发表于 2005-1-14 20:50:00 | 显示全部楼层
CAD2002开始,"EDIT"命令里有一个"M"的选项,就可以通过多选把各断点相连的断线重新连接起来,具体的操作,在论坛里我编的程序里有,在将复合线(POLYLINE)转换为轻多义线(LWPOLYLINE)的LISP源程序里我就采用了先将复合线炸开,然后处理完弧段后再将原有这根线上的断线重新连接起来的思路,希望对楼下的朋友有帮助,谢谢!
受到启发:不知能否采用这种方法,将炸开的标注箭头线、标注数据又组合为一个整体? 也望得到高手指教。 谢谢  发表于 2010-12-1 16:25
发表于 2005-1-14 23:17:00 | 显示全部楼层
感谢楼主的精心解答,希望今后能与你多多交流这方面的知识,再次感谢了。
GMT+8, 2025-5-1 01:26 , Processed in 0.199684 second(s), 20 queries , Gzip On.
