楼主: njcknfy
自己动手,改进CASS中欠缺的功能
发表于 2008-10-21 14:44:00 | 显示全部楼层
希望以后能和你交个朋友
发表于 2008-12-7 19:33:00 | 显示全部楼层
楼主你好,谢谢你上次给我的解答,现在又有一个问题要请教你了!
((-1 . <图元名: 7ef8fc50>) (0 . "LWPOLYLINE") (330 . <图元名:
7ef91cc0>) (5 . "442") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"JMD") (6 . "Continuous") (100 . "AcDbPolyline") (90 . 4) (70 . 129) (43 . 0.0)
(38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 174.474 57.4029) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10
193.016 66.7753) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 208.272 46.6245) (40 .
0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 189.73 37.2521) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0) (-3 ("SOUTH" (1000 . "141101"))))
后面的(-3 ("SOUTH" (1000 . "141101")))是什么意思?可以用VBA能够生成带CASS属性的数据么?
希望楼主给与解答!
发表于 2009-1-5 01:06:00 | 显示全部楼层
njcknfy楼主:
关于在cass里生成横断面时软件生成断面的数据是根据生成前指定的一定间隔距离生成,中间高程根据内插计算的,不是根据实测的高程点距离大小生成,能不能搞个在横断面线附件根据所测离散高程点之间的实际距离(各横断面线附件的离散高程点到纵断面线的距离是垂直距离)生成数据文件和图形的程序。比如:横断面cass生成是间隔5米,可是实测时是3米有一变坡点,7米有一变坡点,就应该是:0米,高程;3米,高程;7米,高程。而cass里是:0米,高程;5米,高程。能不能修改下。
    另外,假如测断面时是用坐标法测得,在图上展点后能否从图上提取数据,转换为桩号,距离(相对于中桩,左为负右为正),高程的数据格式,并且提取数据时垂直于轴线方向的距离可以选择(因为实际工作中很难严格垂直于轴线测量)。
    以上功能我已经找了很久始终无人解决,如能解决将是广大测友的福气,望楼主能予解决,在此表示感谢!!
   本人QQ:408792229     邮箱:dongri72@163.com
发表于 2009-3-28 21:08:00 | 显示全部楼层
   cass7.0中不是有转化么,请问大虾们,在 cass中怎么设置图框,在批量分幅时自动套用,急!!!!
发表于 2009-4-18 15:31:00 | 显示全部楼层
这个也行,真厉害~~~
发表于 2009-4-30 00:15:00 | 显示全部楼层
请教大侠
在生成的宗地里地类本来是012,宗地号是001.但生成后分子成了“1”,分母成了“12”。怎么能让他生成“001/012”呢?
发表于 2009-5-29 15:15:00 | 显示全部楼层
楼主确实是个高手
发表于 2009-6-21 01:12:00 | 显示全部楼层
试试!
发表于 2009-9-27 08:19:00 | 显示全部楼层
我也要介绍一下本人对CASS新增的小程序,非常好用
安装本人小程序后,自动增加一个工具栏如图
1:前三个是常用的控制图层,关层,开所有层,仅留选中的图层。
2:物:就是增加地物,打开后可以通过关键字查找需要增加的地物,如图:
3:注:打开后可以增加文字注记,非模态窗口,注记大小都是按国标07版式,这个功能专门针对测地形图用的
下载地址:http://zark.esmartdesign.com/load.swf
欢迎下载免费使用哈
发表于 2009-10-19 12:32:00 | 显示全部楼层
全部仔细看了一遍,收益非浅,非常感谢楼主的无私奉献!
GMT+8, 2025-5-1 09:41 , Processed in 0.169289 second(s), 19 queries , Gzip On.
