查看: 1426|回复: 4
各位高手请进!
发表于 2004-10-9 22:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为本人要做一个泵阀类零件的强度校核计算程序,图形文件(二维和三维)由AutoCAD给出,请问各位高手我是直接在AutoCAD平台上用VC++和ObjectARX编程好呢?还是通过数据文件接口DFX用VC++        编程好呢?
发表于 2004-10-9 22:57:00 | 显示全部楼层
依你的数据处理的目的而定.
 楼主| 发表于 2004-10-9 23:17:00 | 显示全部楼层
谢谢生哥!
                                                 我的过程大概是这样的:先由图形文件得到图元数据,最好能放入自建数据库,然后通过对话框输入强度计算公式所必要的数据,与自建数据库中的数据一起来用计算零件的强度是否满足要求,如不满足,就通过修改数据直到满足为止,最后还得把修改的数据反馈写入到dwg文件中。请问我能这样做吗?两种途径我应该选择哪一种呢?
发表于 2004-10-10 11:56:00 | 显示全部楼层
我觉得根据你的需求,第一种方法实现并不难,我对第二种方法没有什么了解,不好评价啦
发表于 2004-10-10 15:25:00 | 显示全部楼层
直接在AutoCAD平台上用VC++和ObjectARX编程速度比较快,如果是读DFX的再操作可能比较慢些。
GMT+8, 2025-5-11 02:11 , Processed in 0.177937 second(s), 24 queries , Gzip On.
