查看: 4575|回复: 12
图层里设置颜色
发表于 2004-10-9 16:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图层管理器里将一图层颜色设为红色并设置为当前层         在此层里画线为什么显示的是白的线呢         而在另一个图纸文件里却可以改变图层的颜色 此层下的线段也跟着改变 !!!! 请指教。我将不能以图层颜色
发表于 2004-10-9 16:42:00 | 显示全部楼层
你是说得DOTE层吗,在我的机子上就是好的呀,我想你可能没有将颜色设置为“Bylayer”吧,试试看
发表于 2004-10-9 16:48:00 | 显示全部楼层
你的当前颜色不是“随层”而是“白色”!
 楼主| 发表于 2004-10-9 19:24:00 | 显示全部楼层
我知道我的当前颜色 不是随层 还是随线段的颜色 原因是因为在图层里面的打印样式里的颜色是BYCOLOR 显示灰色的不能修改 而能随层的颜色中的打印样式是“普通” 在两张图打印设备里的打印样式表 里面都是“无” 我用的是04版本的 而这张图是用2000做的 我就是不能修改它的打印样式。 camelliaq 说能 请问你是哪个版本做的
 楼主| 发表于 2004-10-10 10:11:00 | 显示全部楼层
我又发现这个随层或者是随颜色和打印样式无关系 那到底是怎么回事呢 请高人指点。
 楼主| 发表于 2004-10-11 19:21:00 | 显示全部楼层
再请高人回答啊 问题还是没人回答啊 谢谢
发表于 2004-10-11 19:53:00 | 显示全部楼层
怎么回答?第一个问题已经回答,对象的颜色不是bylayer,改图层的颜色当然没用。
第二个问题,你已经知道对象的颜色跟打印样式设置没直接的关系,对了嘛
第三个问题,是不是问如何设置打印样式?这不超出本话题了吗?
 楼主| 发表于 2004-10-11 20:48:00 | 显示全部楼层
第一个问题是 A层(红色) 在此层下画线 以前是默认随层的 而此图不随层
问哪里有设置吗 为什么会这样
第三个问题是 一幅图 如何不修改图中的颜色 而将其打印出清晰的黑白色图纸
我图里面有些其他颜色的线形打印出来是虚的 我想让它白色的线一样出来是清晰的
发表于 2004-10-12 09:08:00 | 显示全部楼层
我楼主问的应该好象如一边是黄色线,一边是白色线,但打印出来的效果却是白色比黄色的清晰很多,而黄色出来的效果是蒙蒙的,所以往往在打印的时候都要把黄色的线宽设成超过0。3MM才能打印得清晰,为什么黄色线比白色线要蒙呢,偶也在郁闷中。。。
发表于 2004-10-12 09:38:00 | 显示全部楼层
楼主使用的打印机应该是黑白打印机,黑白打印机在打印彩色图形时是使用不同的灰度来打印不同的颜色的。因为黄色线对应的灰度较浅,所以打印出的线条很不清晰,反之黑色对应的灰度最深(实际就是黑色),黑色线打印出来的线条自然最清晰(楼上说的白色线其实就是黑色线,只不过在cad中是“黑白颠倒”的)。
修改“打印样式表(笔指定)”,步骤如下(以CAD2002为例,其他版本近似):
1、打开“打印”对话框,点击“打印设备”标签。在“打印样式表(笔指定)”一项中选定acad.ctb;
2、点击右侧“编辑”按钮,弹出“打印样式表编辑器”(亦可点击“新建”按钮,进入新建向导,步骤稍繁,除需要彩色打印者外不建议使用,建议直接编辑acad.ctb);
3、在“打印样式”一栏,选择所有颜色样式;
4、在“特性 - 颜色”一栏,选择“黑色”;
5、点击“保存并关闭”按钮,返回“打印”对话框,在打印图纸时选择“acad.ctb”样式,即可使所有颜色的线型都能清晰打印。
另:如需彩色打印,则新建另外一样式,按上述3-5条设置即可。
GMT+8, 2025-5-17 20:39 , Processed in 0.194880 second(s), 26 queries , Gzip On.
