查看: 2108|回复: 5
工程图标注问题
发表于 2004-10-8 23:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Inventor工程图中如何进行象下图这样的标注?
发表于 2004-10-9 16:11:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-10-9 21:46:00 | 显示全部楼层
sixsixsix:
不知你是怎么做的?说出来一起学习学习。
今天试了一天,总算有了个结果,但总是感觉比较麻烦,不知道有没有什么简单一点的办法?我的方法是:先将尺寸随便标到某一个位置,然后修改文字,隐藏尺寸界线和箭头。在Inventor9中倒是很快就实现了,但在Inventor8中折腾了一天才算找到了隐藏箭头的方法。
 楼主| 发表于 2004-10-9 22:13:00 | 显示全部楼层
走入误区了!原来右键菜单中直接就有标注线性直径的功能。
发表于 2004-10-10 19:39:00 | 显示全部楼层
lzh1600:
如果您的“φ60”不是自己获取、而是以编辑方式写入的,则恐怕还在误区中。 我在2楼做的要点是——
1. 该零件必须是回转生成的;
2. 这样才能在工程图的视图中,由“检索尺寸”生成φ60 的标注;
3. 最后编辑箭头等。
 楼主| 发表于 2004-10-10 19:48:00 | 显示全部楼层
sixsixsix:
这个问题已经解决了。从你说的情况来看,你的作法也还是比较麻烦,还要去编辑箭头,其实在放置尺寸之前单击右键,选择右键菜单中的尺寸类型、线性直径,就可以直接标出这样的尺寸。
GMT+8, 2025-5-4 23:47 , Processed in 0.204082 second(s), 29 queries , Gzip On.
