帖子
查看: 2513|回复: 5
[求助]关于齿轮(机械与数学方面的高手一试)
发表于 2004-10-8 15:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知:现要用范成法加工标准直齿圆柱渐开线齿轮,对于一定刀具,其模数m、压力角a、齿顶高系数ha1和齿数z1,要加工的齿轮z2(z2<Zmin,即要发生根切现象)、齿根高hf2、齿顶高ha2.
求:根切曲线方程。对于变位齿轮,当变位系数x<Xmin即要发生根切现象时,求根切曲线方程。
 楼主| 发表于 2004-10-25 15:19:00 | 显示全部楼层
这个问题有点难,估计这里没人能够回答.因为除了要有水平,还需耐心和毅力!
发表于 2004-10-27 09:33:00 | 显示全部楼层
用展开法来编程,可以用lisp语言,其实你就是想看看变位系数给的合适还是不合适,所以你用basic语言编程显示也能满足你的要求。。。
发表于 2004-11-12 11:37:00 | 显示全部楼层
去学习微分几何可能有用吧
脊线就是其根切线
发表于 2005-8-16 14:53:00 | 显示全部楼层
需要求解俩给方程组 !
发表于 2005-8-17 19:31:00 | 显示全部楼层
你要这个方程干什么?我想问一下,如果是做研究,我帮不了你,如果仅为解决实际加工中的根切问题,机械设计手册就有方法,另外,我也可以帮你一下。
GMT+8, 2025-6-10 10:29 , Processed in 0.206912 second(s), 28 queries , Gzip On.
