查看: 2305|回复: 7
急!在线等!弹簧的收缩问题!
发表于 2004-10-7 16:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在工作的时候用的拉簧,拉开后自己会收缩回去,但是只收缩一部分,这段时间过后再有一个缓慢收缩的过程,这种现象影响了仪器的使用,给测量数据带来很大的误差。
还有一个问题是把弹簧扭转,扭转后放开,瘫痪自己也会恢复一定的程度,但是也有一个缓慢的恢复过程。
这两种情况严重的影响了我的测量数据,请问高手弹簧的这种特性是固有的还是不正常的?
应该怎么解决这种情况?
发表于 2004-10-15 08:57:00 | 显示全部楼层
haha
发表于 2004-10-15 19:14:00 | 显示全部楼层
换成材料更好的。
发表于 2004-10-22 20:25:00 | 显示全部楼层
呵呵
力学特性
想办法补偿吧
发表于 2004-10-22 20:33:00 | 显示全部楼层
哈哈,换材料滴
发表于 2004-11-27 15:36:00 | 显示全部楼层
弹不回去是弹簧失效,使用性能更可靠的弹簧。拉簧是拉的不是扭的。
发表于 2004-12-1 22:27:00 | 显示全部楼层
热处理的问题,材料一定用65Mn,淬火后回火定型
发表于 2004-12-15 20:10:00 | 显示全部楼层
超出弹簧的承载极限了,材料产生了塑性变形
可以换用好点的材料,就象楼上说的65Mn(典型的弹簧钢),弹簧制造过程中一定得有回火步骤
还可以加大弹簧的线径,提高弹簧刚度(K值),或者使用多根弹簧,这样相当于各弹簧并联(K值相加),也可以提高弹簧刚度
GMT+8, 2025-5-1 17:49 , Processed in 0.294193 second(s), 27 queries , Gzip On.
