楼主: forrest
怎么样能在word中插入CAD图形文件?
发表于 2004-10-8 09:38:00 | 显示全部楼层
请注意,输出前将cad的背景改为白色的。
发表于 2004-10-8 10:56:00 | 显示全部楼层
BETTERWMF,
怎么用?还请指教!
发表于 2004-10-8 11:14:00 | 显示全部楼层
WHW发表于2004-10-8 10:56:00BETTERWMF, 怎么用?还请指教!
你可以到XD那里找找看,装上以后看程序说明就OK了,很好用,极力推荐!!!
 楼主| 发表于 2004-10-8 22:00:00 | 显示全部楼层
哈哈,我试过终于行了,原来要选取对象才行的
发表于 2004-10-9 09:57:00 | 显示全部楼层
我的方法是这样的:先把背景改为白色,然后输出用BMP保存,再在WORD中插入
发表于 2004-10-9 11:02:00 | 显示全部楼层
阿SAM发表于2004-10-9 9:57:00我的方法是这样的:先把背景改为白色,然后输出用BMP保存,再在WORD中插入
我不认为输出BMP格式可以,BMP文件是位图,文件大是小事,关键图形的表示是由无数个点陈构成(跟图像分辩率有关),如果用分辩率低的打印机特别明显会看到图像中有无数个小点(特别是用针式打印机打印),wmf格式不是位图文件,是矢量图,即由几何信息表达图形信息,文件小且不会产生麻点。 只有彩色要求较高的图像才用位图,位图文件是优点色彩是几乎不失真的,可是cad图形一般是打印黑白的,并且都是线条,又不是照片。 复制cad图形粘贴到word相当于抓图也是位图文件,所以为什么我推荐用输出为wmf格式图形就是这个道理。 举例:一般的动画片、漫画都是矢量图,比如计算机中只要储存头部的线条形状数据,填充单一的颜色应形成头部的图形,而一般的照片,如分辩率为800x600,就表示1 inch上有800个象素点,每个点有3种颜色(Red green blue),每种颜色由一字节8位表示,即24位色彩,如果是真采色再加入亮度值,又是一个8位的一字节,总共是32位,即一个象素点用2的32次方的信息表示,图象相当大,色彩几乎不失真,号称真彩色! 所以,如果是生成的cad图形要求转换成图像后打印用,文件输出为wmf格式,如果是显示的话,文件输出为bmp格式。需要注意的是输出前用regen命令对cad图形重生成一下!这样不会产生棱角!图像相对清晰!
发表于 2004-10-11 20:13:00 | 显示全部楼层
也可以建立连接,象OLE似的
发表于 2004-10-12 09:23:00 | 显示全部楼层
啊这样的啊我都是直接粘贴的,也可以的啊
发表于 2004-10-12 09:31:00 | 显示全部楼层
bobygril发表于2004-10-7 18:07:00文件——输出,文件类型为.wmf
WMF输出后好象很大的吧,不太方便,偶也觉得用2的方法最方便且可以自由编辑。。。
GMT+8, 2025-7-15 03:03 , Processed in 0.160709 second(s), 16 queries , Gzip On.
