查看: 8230|回复: 24
[ARX]如何在ARX或者COM中设置CAD的支持路径呢?
发表于 2004-10-6 15:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAcadPreperties里有一个函数SETObjectarxPath
但是我不知道,怎么用,希望大家提点意见或者例子
VBA中很好设置,但是我在ARX中就是有问题,也不知道怎么回事
发表于 2004-10-6 16:09:00 | 显示全部楼层
ARX不能直接作
只能通过COM作
我对COM不了解,sorry
发表于 2004-10-6 21:33:00 | 显示全部楼层
把你的代码贴出来看看。
我前两天在本版发布一个“使用VC通过OLE控制AutoCAD”的实例,你可以先参考一下。
另外,你是想做打包程序吧,我这两日也正在研究这方面内容,不过我是直接用InstallShield来做的,其实比VC还简单。等做完之后准备和大家共享一下。
 楼主| 发表于 2004-10-6 21:51:00 | 显示全部楼层
确实,我是想做打包程序,但是没办法用COM实现,后来想了一个别的办法,尽管有点复杂,但是也是一种解决方法,我把代码贴出来,希望对大家有借鉴作用: BOOL CFCCHApp::InitInstance()
AfxEnableControlContainer(); // Standard initialization
// If you are not using these features and wish to reduce the size
// of your final executable, you should remove from the following
// the specific initialization routines you do not need.
CString arxPath;
arxPath=this->m_pszHelpFilePath; /*关键是这里,我找不出别的函数来得到EXE程序的路径,所以就用这个函数来得到帮助文件的路径,实际上,帮助文件没有,但是路径有用,所以,把帮助文件名减掉,就可以得到EXE文件的路径,这样的话,就可以不设置支持路径了*/
arxPath=arxPath.Left(arxPath.GetLength()-8);
IAcadApplication IAcadApp;
// IAcadPreferencesFiles IAcadPreFiles;
IAcadMenuGroup *pMenu;
BOOL bRet = IAcadApp.CreateDispatch(_T("AutoCAD.Application"));
if(bRet)
IAcadApp.SetVisible(TRUE);
IAcadApp.LoadArx(arxPath+"cugsetcadtitle.arx");
IAcadApp.LoadDVB(arxPath+"dvb\\XM_0000MenuSelect.dvb");
IAcadApp.LoadDVB(arxPath+"dvb\\FQ_0000MenuSelect.dvb");
else
AfxMessageBox("没有正确安装AutoCAD 2002,\r\n请核对后运行",MB_ICONERROR | MB_OK);
return FALSE;
return FALSE;
} 另外,我上面可以在CAD启动的时候自动加载ARX和VBA,但是我到现在也没找出来,如何利用COM来实现自动加载自定义的菜单,各位指点指点
发表于 2004-10-7 07:56:00 | 显示全部楼层
上面你是要得到什么路径?
我原来是将安装路径写到註册表
同时安装的时候生成快捷方式,
在快捷方式中添加支持路径,
其它设置用profiles设置。。。。。。
 楼主| 发表于 2004-10-7 11:53:00 | 显示全部楼层
写到注册表中有个问题:如果移动了文件夹后,程序就不正常了
我上面可以实现无论文件夹在哪里,都可以正常运行
发表于 2004-10-7 13:45:00 | 显示全部楼层
参考(COM): // 读取Config.ini文件,配置AutoCAD
void acadConfig()
// 取得ARX模块路径
int len = GetModuleFileName(_hdllInstance, appFullPath, MAX_PATH);
CString appPath = appFullPath;
appPath = appPath.Left(appPath.ReverseFind('\\')); CString strConfFilePath = appPath + "\\config.ini"; CFileFind finder;
if ( finder.FindFile(strConfFilePath, 0) == FALSE)
return; IAcadApplication * pAcad = NULL;
LPDISPATCH pDisp = NULL; if (!getApplication(&pDisp))
pAcad->Release();
return;
} HRESULT hr = S_OK; hr = pDisp->QueryInterface(IID_IAcadApplication, (LPVOID*)&pAcad);
if (FAILED(hr))
return; IAcadPreferences * pPrefs = NULL;
IAcadPreferencesFiles * pPrefsFiles = NULL; pAcad->get_Preferences(&pPrefs);
pPrefs->get_Files(&pPrefsFiles); BSTR bstrTemp;
pPrefsFiles->get_SupportPath(&bstrTemp); USES_CONVERSION; CComBSTR cbstrTemp = (CComBSTR) bstrTemp;
CString strSupportPath = OLE2T(cbstrTemp); // 读取INI文件中的信息,配置AutoCAD // 添加支持路径
CString strBuf;
int count = 0;
count = GetPrivateProfileString("PATH", "path1", "NONE", strBuf.GetBuffer(MAX_PATH), MAX_PATH, strConfFilePath); strBuf.ReleaseBuffer(); CString path1 = appPath + "\\" + strBuf; if (strSupportPath.Find(path1) == -1)
strSupportPath = path1 + ";" + strSupportPath;
bstrTemp = T2OLE(strSupportPath);
pPrefsFiles->put_SupportPath(bstrTemp);
} count = GetPrivateProfileString("PATH", "path2", "NONE", strBuf.GetBuffer(MAX_PATH), MAX_PATH, strConfFilePath);
CString path2 = appPath + "\\" + strBuf;
if (strSupportPath.Find(path2) == -1)
strSupportPath = path2 + ";" + strSupportPath;
} // 设置其它信息 return;
} //********************* pPrefsFiles->put_SupportPath(bstrTemp); 这段程序可以在 'ObjectARX工作日志' 中找到.
 楼主| 发表于 2004-10-7 14:37:00 | 显示全部楼层
config.ini文件不在AutoCAD目录下可以吗?
发表于 2004-10-7 14:43:00 | 显示全部楼层
你完全不用考虑ini文件,看一看pPrefsFiles->put_SupportPath(bstrTemp);这里怎么添加路径就可以了.
 楼主| 发表于 2004-10-7 16:02:00 | 显示全部楼层
我试试,有了结果告诉大伙
还有一个问题,希望王斑竹指点指点:CAD启动的时候如何自动加载自定义的菜单文件?我现在用的是acedCommand(),能够有别的方法?我看了你的程序日志,有这种方法,但我觉得比较杂,希望你能精练给个示例,谢谢了
GMT+8, 2025-5-23 14:54 , Processed in 0.203975 second(s), 25 queries , Gzip On.
