查看: 3121|回复: 7
帮忙看看transformBy移动的问题吧
发表于 2004-10-2 16:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知为什么,就是不能移动到选取的点的位置,各位帮忙看看 AcDbObjectId eId;
AcDbEntity *pEnt;
ads_name objname;
ads_point pt1,pt2;
acedEntSel("dfdf",objname,pt1);
acdbGetObjectId(eId,objname);
acedGetPoint(NULL,"选择移动点",pt2);
AcGePoint3d point(pt2[X],pt2[Y],pt2[Z]);
AcGeVector3d x(1,0,0),y(0,1,0),z(0,0,1);
AcGeMatrix3d mat;
mat.setCoordSystem(point,x,y,z);
acdbOpenObject(pEnt,eId,AcDb::kForWrite);
pEnt->transformBy(mat);mat.
pEnt->close();
 楼主| 发表于 2004-10-2 16:49:00 | 显示全部楼层
或者说我将这里改一下:AcGePoint3d point(1309,1039,500);
执行后,实体不知道跑到哪里去了,就是没在给定的点那里,奇怪的
 楼主| 发表于 2004-10-2 17:02:00 | 显示全部楼层
晕,调程序才发现,原来移动是相对坐标,而不是绝对坐标,怪不得不能到指定点去
要指定基点然后相减才能到指定点,
希望对大家有借鉴作用
发表于 2004-10-2 17:30:00 | 显示全部楼层
static void asdktranformBy_TransBy(void)
// Add your code for command asdktranformBy._TransBy here
AcDbObjectId eId;
AcDbEntity *pEnt;
ads_name objname;
ads_point pt1,pt2; acedEntSel("dfdf",objname,pt1); acdbGetObjectId(eId,objname); acedGetPoint(NULL,"选择移动点",pt2); acdbOpenObject(pEnt,eId,AcDb::kForWrite); AcGeMatrix3d mat3d;
AcGeVector3d vec(pt2[X]-pt1[X], pt2[Y]-pt1[Y],0);
mat3d.setTranslation(vec); pEnt->transformBy(mat3d); pEnt->close(); }
 楼主| 发表于 2004-10-6 14:26:00 | 显示全部楼层
斑竹,你给的例子好象是在XY平面上的移动吧,如果在XYZ三维上移动呢? vec(pt2[X]-pt1[X], pt2[Y]-pt1[Y],pt2[Z]-pt1[Z])好象不行吧
发表于 2004-10-7 14:50:00 | 显示全部楼层
你想怎么做呢?
 楼主| 发表于 2004-10-7 16:01:00 | 显示全部楼层
呵呵~~~这个问题,我上面的帖子已经说解决了 AcGePoint3d point(pt2[X-pt1[X],pt2[Y]-pt1[Y],pt2[Z]-pt1[Z]); //这样就已经达到目的,可以在三维中任意移动了
AcGeMatrix3d mat;
pEnt->transformBy(mat); pEnt->close();
发表于 2004-10-7 17:55:00 | 显示全部楼层
好,我也学会了你的代码!
GMT+8, 2025-5-11 02:11 , Processed in 0.186241 second(s), 23 queries , Gzip On.
