楼主: spring
用 LISP 如何做到像 AREA 命令的一样的提示呢?
发表于 2004-10-1 08:00:00 | 显示全部楼层
;;我的
(defun C:TT (/ PT)
(while (= PT NIL)
(initget 128 "O A S")
(setq PT (getpoint "\n第一个角点或 [对象(O)/加(A)/减(S)]: "))
(cond
((equal 'list (type PT))
(print PT)
((equal "O" PT)
(print PT)
((equal "A" PT)
(print PT)
((equal "S" PT)
(print PT)
((and (/= PT NIL)
(not (equal 'list (type PT)))
(not (wcmatch PT "O A S"))
(setq PT NIL)
(prompt "\n需要点或选项关键字。")
((= PT NIL)
(setq PT t)
发表于 2004-10-1 08:59:00 | 显示全部楼层
Good stuff, but        the usage        is a bit complicated.
发表于 2004-10-1 13:03:00 | 显示全部楼层
因为vl不支持不定数的参数.所以只好这样.
也可以改为(x-cond-getpt '(doel dopt [dolst1] [dolst2] ...))
这样就有的像vb的函数
 楼主| 发表于 2004-10-4 15:39:00 | 显示全部楼层
我回去写的(写了一个晚上了,惭愧) 我上说过要写一个函数 (函数 参数)来执行我要的功能,是因为我如果要执行选择功能的话 (initget "B")
(setq p1 (ssget "\n请选择图元: / B: 输入字串 / <ENTER结束命令> ")) 因为 ssget 函数不接受提示参数,所以就得自己写个函数拉.
发表于 2004-10-4 16:21:00 | 显示全部楼层
(defun C:TT (/ PT)
(while (= PT NIL)
(initget 128 "B")
(setq
PT (getpoint "\n请选择图元: / B: 输入字串 / <ENTER结束命令> ")
(cond
(command "_.SELECT" PT PAUSE)
(ssget "P") ;ADD FILTER '((0 . "CIRCLE"))
((equal "B" PT)
(print PT)
((and (/= PT NIL)
(not (wcmatch PT "B"))
(setq PT NIL)
(prompt "\n选择图元或选项关键字。")
((= PT NIL)
(setq PT t)
发表于 2004-10-4 16:24:00 | 显示全部楼层
所以说也不要再写什么函数了.
getpoint加上cond这个结构已经相当简洁了.而且cond的case情况很多,写函数未必都能满足使用需求.
 楼主| 发表于 2004-10-4 16:47:00 | 显示全部楼层
这样子是可以用 可是还要先拾取一点才选择图元 (defun c:aa ()
(initget "S B")
(setq
PT (getkword "\nS:选择图元: / B: 输入字串 ")
) 那就和这个差不多拉
发表于 2004-10-4 17:09:00 | 显示全部楼层
那个拾取点就是选择图元---再看清楚(只是它受抓取模式影嚮)
 楼主| 发表于 2004-10-4 17:34:00 | 显示全部楼层
我把这句改成 (command "_.SELECT" PT ) 就可以了,可是 PAUSE         是暂停以等待用户输入也没错啊.这是怎么回事呢.
你说(只是它受抓取模式影嚮)是不是她只能用框选,而不能栏选等了.这到无所谓多数都是用框选的.
发表于 2004-10-5 08:10:00 | 显示全部楼层
select指令的特性--只需一个pause,选完物件后命令才结束,程序中pt在au模式下所以pt=pause了
GMT+8, 2025-8-19 10:03 , Processed in 0.192619 second(s), 20 queries , Gzip On.
