查看: 2209|回复: 8
定义块时如果设定为随块,则这个随块是什么意思?
发表于 2004-9-30 11:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-9-30 12:13:00 | 显示全部楼层
By Layer:一条线的顏色若是定「By Layer」,则会随著该层的预设顏色而走
By Block:一条线的顏色若是定「By Block」,若它又在块中,则它的顏色将随著图块的「表皮图层」顏色而走
发表于 2004-9-30 14:05:00 | 显示全部楼层
我们在定义块时。当我们关闭CAD以后。再新建一个时。想在插入块中找到刚才我定义的块的时候却找不到了。。。。
发表于 2004-9-30 15:15:00 | 显示全部楼层
我想妳是因为新建一个CAD图档,这样当然找不到
若不想把块建成WBLOCK
就把该图块用Ctrl+C复製,到另一个图档Ctrl+V粘贴即可
发表于 2004-9-30 16:53:00 | 显示全部楼层
可以以后再改的
发表于 2004-9-30 19:39:00 | 显示全部楼层
用w命令可以,以后可以用i命令插入。
发表于 2004-9-30 20:03:00 | 显示全部楼层
[LISP]
lzu1797发表于2004-9-30 15:15:00我想妳是因为新建一个CAD图档,这样当然找不到 若不想把块建成WBLOCK 就把该图块用Ctrl+C复製,到另一个图档Ctrl+V粘贴即可
请教怎么样把块建成wblock?
发表于 2004-9-30 20:18:00 | 显示全部楼层
请看6楼帖
 楼主| 发表于 2004-10-1 16:15:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-18 02:14 , Processed in 0.184000 second(s), 23 queries , Gzip On.
