楼主: 蓝色自由
请教一个看图和标注的问题,另外这个图的两个关键点也帮我指点一下?
发表于 2004-9-30 18:48:00 | 显示全部楼层
Joseflin发表于2004-9-30 16:39:002X45°是台湾的习惯画法。2是倒角后上下两条线的距离。
好像国家标准也有这样的标注方法.
发表于 2004-9-30 19:37:00 | 显示全部楼层
是一个圆的倒角这样标就行了,用车刀一车就可以取到两边了
 楼主| 发表于 2004-9-30 23:56:00 | 显示全部楼层
楼上的此言差矣,我现在是想了解每一个细节,明白它所代现的意思,想学得专业点,至于10楼说的,我想不是这样的,因为用角度的方法画倒角只要知道一条边一个角度就可以,多了反而冲突,我想不是你这样认为的。在此感谢“修行犬先生”的作图指点。
发表于 2004-10-1 00:00:00 | 显示全部楼层
好说
其实这个勾勾图初看之下似乎不知如何下手
但只要把它们一段段的攻破
以蓝色自由你的用心程度
现在应该难不倒你了才对
 楼主| 发表于 2004-10-1 00:35:00 | 显示全部楼层
谢谢你的鼓励,我会努力,也请你以后多多指点。
发表于 2004-10-2 15:05:00 | 显示全部楼层
CAD修行犬先生:你可以详细说说那个勾勾的三个圆弧的圆心是怎么确定的吗?
上面的过程图太模糊,看不清了,谢谢                                 我以前也做过这道题目,对它有些疑问
发表于 2004-10-2 17:05:00 | 显示全部楼层
呵呵~~~~~~~~~~~~~~~
你大概不是学机械的吧
要是学机械的这样的图也画不出来
那也太糗大了吧~~~~~~~~~~~~~~
我想这样的图对学机械的人来是最起码要画的出来
这是最简单的啊~~~~~~~~~~~~
见笑见笑~~~~~~~~
发表于 2004-10-3 01:01:00 | 显示全部楼层
forrest发表于2004-10-2 15:05:00CAD修行犬先生:你可以详细说说那个勾勾的三个圆弧的圆心是怎么确定的吗? 上面的过程图太模糊,看不清了,谢谢 我以前也做过这道题目,对它有些疑问
怎么会糢糊? 你要点一下图把它点大啊
发表于 2004-10-3 01:10:00 | 显示全部楼层
刚才想了一下
在我那第一张图的第二、第三步骤
直接用圆角F就行
当初为何会用画圆再修剪的方法呢?
真是没脑筋
我待会重新上传第一张图并覆盖原来的图好了
毕竟我想追求的是快、狠、准的画图乐趣啊^^
发表于 2004-10-3 01:38:00 | 显示全部楼层
已经重新上传第一张图於8楼
那这样子的製作过程应该是简洁又完美才是
GMT+8, 2025-5-18 03:48 , Processed in 0.167034 second(s), 17 queries , Gzip On.
