查看: 1210|回复: 3
还是要请教一下打印的问题
发表于 2004-9-29 19:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2000以上版本中要打印都是依赖系统打印机,但是系统打印机打印都要留一定的距离,这样打印的话A4的图只能用比它大一些的图幅打印出,有无什么办法可以使A4的图就用A4那么大的图幅打印出呢?
发表于 2004-9-29 23:05:00 | 显示全部楼层
用多大的纸应该是由你定的呀,你完全可以将图框设小一些,国标中的A4图框不是在297×210的基础上往里缩了一点吗?
发表于 2004-9-30 13:40:00 | 显示全部楼层
自定义纸张啊,将纸张定义得比标准A4的尺寸稍大即可,我们用的打印机不需要自定义,里面设定了过大尺寸A1,A2等,打出开刚好是标准的图幅
发表于 2004-9-30 16:56:00 | 显示全部楼层
每种厂牌甚至同厂牌但Model不同的printer, 其可列印的范围也不尽相同。好在可列印范围是可以调整的。方法:
File→Page setup→Plot device→Properties→Modify standard pape size(Plotable area)→按《Modify》钮→调整top,bottom,left,roght之边界→next
GMT+8, 2025-5-17 22:25 , Processed in 0.190443 second(s), 23 queries , Gzip On.
