楼主: 蓝色自由
今天面试,出了一个爆炸图!
发表于 2004-10-11 09:14:00 | 显示全部楼层
这是楼上画的吗?强啊!!!
发表于 2004-10-11 10:53:00 | 显示全部楼层
用ug画爆炸图还差不多!
 楼主| 发表于 2004-10-11 11:04:00 | 显示全部楼层
10楼上的朋友好呀,其实上次出的一个图跟10楼这个图的表现方法是一样的吧,我想爆炸图也叫组装图吧,那这个图在CAD里面可以实现吗?最好实现的软件又是什么呢?但我确实看他从CAD2005里面调出来的呀。
发表于 2004-10-11 11:21:00 | 显示全部楼层
10楼的的确是爆炸图,这个东西要在CAD里实现也是可以的,不过好像很麻烦,只能一个一个画零件的立体图,然后拉到一条轴线上,现在的三维软件实现起来比CAD容易些,不过也是要画零件的吧,有一次的CAD的竞赛就出到这样的一道题目,出爆炸图,呵呵,很多人听也没听过。
发表于 2004-10-11 14:17:00 | 显示全部楼层
用PRO/E出爆炸图较方便吧。。。
发表于 2004-10-11 17:09:00 | 显示全部楼层
“爆炸图”一般是用3d图转出来的,直接用cad画比较难,不过我以前也画过,你用osnap将图标转换一下就可以画了。
发表于 2004-10-11 19:16:00 | 显示全部楼层
呵呵,怎么我听别人好象叫做爆破图呢?
                 另外:现在的面试其实也不是很严格,你基本画出来就可以了。没有必要去鸡蛋里挑骨头。如果你熟悉大部分操作基本就可以了。
发表于 2004-10-11 22:35:00 | 显示全部楼层
10楼那个是零件组装图吧
其实也不是一个个画出来再组装一起
问题只是用autocad画3d是不好画就对了
发表于 2004-10-12 01:18:00 | 显示全部楼层
其实类似于组装图了,你可以问公司设计部要图块的,然后自己组合一下就是了。自己去华每个零件图短时间内是难以实现的。
 楼主| 发表于 2004-10-12 08:21:00 | 显示全部楼层
继续关注各位的指点。
GMT+8, 2025-5-17 19:45 , Processed in 0.159751 second(s), 18 queries , Gzip On.
