查看: 4108|回复: 15
怎样通过工程图修改零件尺寸?
发表于 2004-9-29 10:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么么我总修改不了?安装时我选了“允许通过工程图修改零件尺寸”啊?怎么操作啊?
发表于 2004-10-3 12:56:00 | 显示全部楼层
在Help文件中可以检索到。
在工程图中编辑模型尺寸的图例:
发表于 2004-10-3 22:03:00 | 显示全部楼层
不赞成在工程图中直接修改模型尺寸,个人认为还是在模型中修改更好一些。
发表于 2004-10-4 20:08:00 | 显示全部楼层
只有通过检索模型尺寸的出来的才能够驱动模型,如果是通过工程图标注所得的尺寸是不能够修改模型的
发表于 2004-10-4 20:55:00 | 显示全部楼层
即便Inventor给出了这个功能(不知道为什么要找这个麻烦),建议您也不要使用,因为这不符合基本的设计规则...
发表于 2004-10-6 14:46:00 | 显示全部楼层
觉得LZH1600和陈老师说的很有道理,我每次装Inventor的时候就是选择“不允许通过工程图修改零件尺寸”。
发表于 2004-10-6 22:56:00 | 显示全部楼层
我并不用,也不赞成用。只是告诉楼主,出菜单的地方在这儿。
发表于 2004-10-7 10:22:00 | 显示全部楼层
对,人家喜欢用就告诉他在那儿好了,其实每个人都有自己的习惯滴。
发表于 2004-10-7 15:31:00 | 显示全部楼层
1. 告诉楼主:并非工程图中的所有尺寸都能成为“模型尺寸”。只有那些由ipt模型直接、自动、继承地生成的尺寸才......
2. 安装时,我倒是采用默认的“允许通过工程图修改零件尺寸”,因为我还没发现我不用它,它会自己跳出来捣乱。“刀下留人”、“网开一面”或许.....
发表于 2004-10-7 15:56:00 | 显示全部楼层
有道理,不管自己用不用,赞成不赞成用,对别人提出的问题还是要给予正面的回答。
我在安装的时候也用的“允许从工程图改变模型尺寸”,因为我也没发现它会自己跳出来捣乱。
GMT+8, 2025-5-20 13:30 , Processed in 0.206953 second(s), 29 queries , Gzip On.
