查看: 3314|回复: 12
请教版主,有关交、差集的操作。
发表于 2004-9-29 08:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主:用http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=26390的方法。 Sub GetArea()
Dim Pnt2 As Variant
Pnt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "选择点:")
Dim lspPnt As String
m = ThisDrawing.ModelSpace.Count
ThisDrawing.SendCommand "-Boundary" & vbCr & "a" & vbCr & "o" & vbCr & "r" & vbCr & vbCr & Pnt2(0) & "," & Pnt2(1) & vbCr & vbCr
n = ThisDrawing.ModelSpace.Count
If m <> n Then
MsgBox ThisDrawing.ModelSpace(n - 1).Area
ThisDrawing.ModelSpace(n - 1).Delete
Else
MsgBox "Err"
End If
End Sub
对于解决求如图的的面积周长可能有点问题。 应该如果来求它们的差集面积?如图鼠标处的面积和周长。
发表于 2004-9-29 08:55:00 | 显示全部楼层
ThisDrawing.SendCommand "-Boundary" & vbCr & "a" & vbCr & "i" & vbCr & "y" & vbCr & "o" & vbCr & "r" & vbCr & vbCr & Pnt2(0) & "," & Pnt2(1) & vbCr & vbCr
这样会生成多个面域,做一下布尔运算求解
 楼主| 发表于 2004-9-29 09:06:00 | 显示全部楼层
问题是如何来使用这多个面域呢?
ThisDrawing.ModelSpace(0)和ThisDrawing.ModelSpace(1)吗?
 楼主| 发表于 2004-9-29 09:09:00 | 显示全部楼层
它跟帮助例子中的这段代码:
Sub Ch4_CreateCompositeRegions()
    ' 创建两个圆,一个代表房间,
    ' 另一个代表房间中的柱子
    Dim RoomObjects(0 To 1) As AcadCircle
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 4
    center(1) = 4
    center(2) = 0
    radius = 2#
    Set RoomObjects(0) = ThisDrawing.ModelSpace. _
                         AddCircle(center, radius)
    radius = 1#
    Set RoomObjects(1) = ThisDrawing.ModelSpace. _
    ' 从这两个圆创建一个面域
    Dim regions As Variant
    regions = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(RoomObjects)
    ' 将面域复制到面域变量中以便使用
    Dim RoundRoomObj As AcadRegion
    Dim PillarObj As AcadRegion
    If regions(0).Area > regions(1).Area Then
        ' 第一个面域是房间
        Set RoundRoomObj = regions(0)
        Set PillarObj = regions(1)
    Else
        ' 第一个面域是柱子
        Set PillarObj = regions(0)
        Set RoundRoomObj = regions(1)
    End If
' 从地板空间减去柱子空间,
    ' 以获得表示地毯总面积的面域。
    RoundRoomObj.Boolean acSubtraction, PillarObj
    ' 使用 Area 特性确定出地毯的总面积
    MsgBox "The carpet area is: " & RoundRoomObj.Area
End Sub
有很大的出入。我就不会用acSubtraction操作了。
发表于 2004-9-29 09:28:00 | 显示全部楼层
面域从
thisdrawing.modelspace(m)
thisdrawing.modelspace(n-1)
先取出面积最大的面域与其它面域做差集运算
 楼主| 发表于 2004-9-29 09:37:00 | 显示全部楼层
那么像如果这种情况,程序上会不会变得很复杂呢?
简单的最快的办法应该是怎么的呢?
发表于 2004-9-29 09:45:00 | 显示全部楼层
这样也只会生成两个面域,你测试过了么?
 楼主| 发表于 2004-9-29 09:50:00 | 显示全部楼层
这种情况?
因为在实际使用中,可能性的情况好多,如果解决呢?
 楼主| 发表于 2004-9-29 09:54:00 | 显示全部楼层
版主还有这种情况呢,能否给出一个比较详细的解决方法?
发表于 2004-9-29 09:55:00 | 显示全部楼层
看来你对Boundary命令一点也不熟,先看看帮助,再动手测试一下,上面情况只会有一个面域,下面的有5个
调用SendCommand方法之前最好先熟悉该命令的具体用法!!!
GMT+8, 2025-6-13 11:55 , Processed in 0.192202 second(s), 25 queries , Gzip On.
