查看: 1603|回复: 6
奇怪的现像,我怎么把这层无法关闭
发表于 2004-9-29 00:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个相当大的图(74.8M,不然我也就上传上来,更好说明问题了),复杂的等高线是容量的最大拥有者,我想把其中的等高线所在的层关闭,我通过“开/关图层”把该层关闭,可所有的等高线都还是显示着的,这种情况我真的是以前没有遇到过,怎么回事?
发表于 2004-9-29 00:49:00 | 显示全部楼层
如果是当前层就不能关闭。
 楼主| 发表于 2004-9-30 01:17:00 | 显示全部楼层
这个我知道,可是已经关的不是当前层,等高线在0层,当前层为1,我把0层关了,可是等高线还在
发表于 2004-9-30 08:12:00 | 显示全部楼层
那你把等高线所在的层冻结试试看。
发表于 2004-9-30 09:27:00 | 显示全部楼层
先要确定等高线是否确实是在你所关闭的层内,你可全选等高线,然后把它们点在一个层里,再关闭试一下看。。。
我的答案仅做参考。。
发表于 2004-9-30 12:21:00 | 显示全部楼层
你的等高线是用块做的吗?
发表于 2004-9-30 12:28:00 | 显示全部楼层
我想的跟wf_1980一样,冻结看看 因为有的对象是在块里,而对象的图层与块的「表皮图层」不一定相同 若是用关闭,只会关到块的表皮图层,块内的对象可是闻风不动 若用冻结,则该块的图层连同里面的对象全都会被关闭
GMT+8, 2025-5-17 22:36 , Processed in 0.186520 second(s), 23 queries , Gzip On.
