查看: 2579|回复: 19
练习师四
发表于 2004-9-27 17:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请知明人士动手!
发表于 2004-9-27 17:39:00 | 显示全部楼层
这两个图主要考的是画圆的时候 command: circle Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
radius)]: 2p (也就是画圆的时候用两点画圆) 图一要使用偏移轴线,偏移的距离是(/ 70 6.0) 再用两点画圆进行镜像可得到 图二要使用的是得到的九个小圆直径都是35, 再利用剪切可得
发表于 2004-9-27 22:09:00 | 显示全部楼层
第一个图我的思路如下:
1.画一条长为七十个单位的线段,然后用定数等分将它等分为六段
2.运用多段线命令画弧。概括地说是结合启用正交模式,结合对象捕捉,反复运用多段线画弧命令的方向子菜单,图一即可一气呵成。
发表于 2004-9-28 01:31:00 | 显示全部楼层
提供我的方法好了
希望能有更好的思考方向
第一题我故意不用DIV等分的方法,而在最后用SC缩放,条条道路通罗马啊!
第二题也很简单,用AR就搞定了
画这种几何图,应该是要确定能用最短最简便的方法,而非过多复杂繁琐的动作
发表于 2004-9-28 09:32:00 | 显示全部楼层
个人认为嘛
能简单化就简单化
作图也得讲求速度
不提议用多线段画弧,用两点画多简单啊
SC当然是不错
 楼主| 发表于 2004-9-28 12:04:00 | 显示全部楼层
我在按照lzu1797的作法时。
在第一题还是碰到了。那个设比例的问题。我在选点的时候中先了一点它就要我输入比例或者选参照物。。
在第二题更差劲那个怎么搞出那个第三个圆的我都看不懂。。、是按阵列或者环型的。。??
发表于 2004-9-28 12:34:00 | 显示全部楼层
第一题我不是很懂妳的问题
第二题你要不要再试试下面的方法
 楼主| 发表于 2004-9-28 23:09:00 | 显示全部楼层
第二题OK了现在就剩下第一题了。
我说的是那们SC确定 AC那两点。。
只能确定一点另外一点我都没得点。。
他就要我输入长度之类的。
发表于 2004-9-29 00:12:00 | 显示全部楼层
那么,你就先照著这样的步骤看看,两个方法
方法一:
SC => 选取对象 => 定基准点 => 键入7/6(由原本的60变为70)
方法二:
SC => 选取对象 => 定基准点 => R => (不要管它的叙述)先点A点 => 再点C点
=> 接下来打长度为70
註:点A点再点C点的意义在於--AC的距离为旧长度,输入的70为新长度
                                                 抱歉可能是先前没有叙述好..
事实上,如果一开始是用DIV等分,那最后就用不著SC比例缩放了
发表于 2004-9-29 16:43:00 | 显示全部楼层
用我的方法最简单了
GMT+8, 2025-5-17 22:14 , Processed in 0.186208 second(s), 25 queries , Gzip On.
